Sprzęgło kłowe do silnika 3kW 1420 obr.
adolfone
Post napisał: adolfone » 23 kwie 2016, 11:33
Witam serdecznie, jakiego użyć sprzęgła kłowego do przeniesienia napędu z silnika jak w temacie na sprężarkę.
Areo84
Post napisał: Areo84 » 23 kwie 2016, 17:02
Każdego które jest w stanie przenieść moment obrotowy większy niż 20Nm. Najlepiej z wkładką elastyczną (tłumienie drgań skrętnych)
adolfone
Post napisał: adolfone » 23 kwie 2016, 18:46
Dzięki, na aukcjach sprzedawcy nie opisują jaki moment wytrzymuje:/.
Areo84
Post napisał: Areo84 » 23 kwie 2016, 19:15
Niektórzy podają max. moment. Jeśli nie podają to prostu dobierz takie, którego średnica otworów będzie zbliżona do ośki silnika. Przy tak niedużym momencie to sprzęgło musiałoby być naprawdę bardzo wątłe żeby je zniszczyć.
adolfone
Post napisał: adolfone » 24 kwie 2016, 16:54
Zrobię tak jak zalecasz. Dzięki i pozdrawiam
