W poszukiwaniu jakiegoś wolno obrotwedo wrzeciono znalazłem u chińczyków coś takiego;
http://pl.aliexpress.com/store/product/ ... 22792.html
Ciekawi mnie jak to sie sprawuje i czo to ma racje bytu, bo cena chyba nie najgorsza..
Co wy na to ?
Aby to ;
Шпиндель сделан не качественно. Черные фланцы имеют необработанные участки Покрашен не аккуратно Один фланец смонтирован не симметрично отливки корпуса На биение внутренней поверхности вала не проверял
Po naszemu wg translatora
Wrzeciono nie jest jakościowo. Czarne kołnierze nie są szorstkie powierzchnie malowane dokładnie jeden kołnierz nie jest symetryczny korpus odlew jest zamontowany na wewnętrznej powierzchni bicie wału nie jest zaznaczone
Nowa alternatywa dla elektrowrzecion ?
Natan5064
Ano taka że masz tu gotową bazę do budowy elektrowrzeciona, dokręcić silnik w osi, dwie szajbki i pasek to juz pikuś... A budowa elektrowrzeciona z jamnika tak od podstaw, to dla wielu proces technologiczny nie do przejścia, jak dla mnie. A zlecanie komus takiej roboty to pewnie na HSD by sie uzbierało.
Dodam że chodzi tu o osoby zainteresowane frezowaniem wolnoobrotowym narzędziem.
