Co oznacza skok frezu ?
ArtCAM, ArtCAM Express, ArtCAM Insignia, ArtCAM Pro
okatse
Post napisał: okatse » 19 kwie 2016, 21:18
Program ArtCam - edycja frezu - jest coś takiego jak "skok" - może mi ktoś wyjaśnić co to za parametr ?
lajosz
Post napisał: lajosz » 20 kwie 2016, 01:33
Skok freza, nie ma żadnego znaczenia w przypadku gdy coś wycinasz tym frezem, czyli gdy np. chcesz wyciąć kwadrat (lub inny kształt) niezależnie od tego czy ma to być wycinanie wewnątrz, na zewnątrz czy środkiem wektora.
Natomiast ma zasadnicze znaczenie w przypadku wybierania kieszeni, czyli wyfrezowania całego obszaru wewnątrz jakiegoś zamkniętego wektora.
Skok (w przypadku Artcam-a), to zachodzenie jednej ścieżki na drugą, czyli jeśli przykładowo ustawisz skok na 50%, to podczas frezowania kieszeni, pierwsza ścieżka będzie frezowana całą średnicą narzędzia, ale kolejne będą zachodzić na już wyfrezowaną o połowę średnicy narzędzia.
Jeśli ustawisz np. 80%, to kolejne ścieżki będą na siebie nachodzić o 20%.
W przypadku frezowania kieszeni nieregularnych, ustawienie tego parametru jest (moim zdaniem) konieczne do tego, żeby cały obszar został wybrany.
Niektóre CAM-y nawet informują o tym stosownym komunikatem (Artcam nie informuje), czyli jeśli parametr skoku jest ustawiony w taki sposób, że po wyfrezowaniu zostaną niedofrezowane miejsca, to użytkownik otrzymuje komunikat ostrzegający o takiej sytuacji.
Jeszcze inne CAM-y, potrafią nie tylko o tym poinformować, ale nawet zaproponować odpowiednią wartość skoku w celu wyczyszczenia całego obszaru kieszeni.
okatse
Post napisał: okatse » 21 kwie 2016, 10:20
lajosz - no chłopie - odpowiedź rzeczowa , konkretna , szczegółowa - dzięki wielkie
Wróć do „ArtCAM”
