Jak rozpocząć przygodę z obsługą maszyn CNC
tomek4123
Post napisał: tomek4123 » 18 kwie 2016, 15:47
Witam :)
Od kilku miesięcy zacząłem pracować jako operator CNC a tak dokładniej na razie jestem pomocnikiem operatora CNC. Pracuję na maszynach ze sterowaniem heidenhain. Do pracy przyszedłem od razu po szkole więc ten zawód bardziej kojarzyłem z teorii niż z praktyki. Na tą chwilę jakieś tam podstawy programowania posiadam ale chciałbym się poradzić m. in. jak dobierać parametry skrawania do różnych typów metali, na co uważać i czym się kierować? Proszę o zrozumienie i wyrozumiałość :)
Z góry dziękuję za wszelkie porady i uwagi :)
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 18 kwie 2016, 16:13
Zbyt szeroki temat.. ogólnie bierzesz katalog i dla danego narzędzia są w nim parametry w zależności od mat. jako operator dobierasz parametry z doświadczenia .. bo t że głowica na kostce w imadle idzie z F1000 to nie znaczy że na detalu spawanym z profili tez tak pociągniesz - drgania.
Rób to co robisz obserwuj, pomagaj, angażuj się próbuj robić coś sam ... a niebawem już po odgłosie breszesz wiedział czy wiertło ma dobre parametry.
witek12
Post napisał: witek12 » 19 kwie 2016, 17:38
Dokładnie tak jak napisał kolega powyżej, a jak to jest jeszcze spaw na detalu z kwasiaka i przykręcony do przyrządu, a nie zamocowany w imadle, wtedy można się przekonać jakie występują drgania i czy parametry obróbki zostały dobrze dobrane.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 19 kwie 2016, 18:09
Skoro to ma być przygoda, to warto ściągnąć sobie poradnik obróbki skrawaniem sandvika, z tym że parametr określany jako "szybkość skrawania" potraktować ciut wyrozumiale, powiedzmu 60-70 procent zalecanych wartości. Aha - te wartości są różne dla różnych materiałów i dotyczą sztywnych obrabiarek.
ONATOS
Post napisał: ONATOS » 19 kwie 2016, 20:05
jasiu... pisze:poradnik obróbki skrawaniem sandvika
ten poradnik jest w języku polskim ?
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 19 kwie 2016, 20:31
zobacz na obrazku, a później ściągnij, żeby się przkonać - http://www.katalogi-narzedziowe.pl/kata ... -coromant/
ONATOS
Post napisał: ONATOS » 19 kwie 2016, 21:28
Dzięki jasiu...,
..... niezła lektura, jest co studiować :smile:
... ciekawe czy mozna ją kupić, chyba że mozna by ją dorwać na targach gdzie się wystawiają ? ...
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 19 kwie 2016, 21:33
Kupić można - kosztuje ponad 100zł (chyba ze 150). A jak Kolega dobrze pogada to może dorzucą za darmo do większego zamówienia narzędzi :)
Dawid06
Post napisał: Dawid06 » 23 kwie 2016, 21:29
Jak najbardziej warto zapoznać się z tym poradnikiem. Polecam też pobrać symulator np sinutrain bo to bardzo pomaga. Na początku zapoznałem się z uniwersalnym g-code, potem z płaszczyznami i osiami w jakich porusza się obrabiarka i nawet to zaczyna mi wychodzić :) Co ciekawe dalej nie mogę znaleźć pracy nawet jako guzikowy :D
mag999
Post napisał: mag999 » 09 maja 2016, 16:14
Co do poradnika obróbki skrawaniem sandvika to mozna zadzwonić do przedstawiciela i zapytac czy nie podrzucam.
Ostatnio ktoś pisał że przedstawiciel wlasnie miał wysłać komuś z forum. Ogólnie strona sandvika jest dosyć ciekawa kopalnia wiedzy
Wróć do „CNC podstawy”
