jaka frezarka uniwersalna do firmy?
same222
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: same222 » 17 kwie 2016, 13:19
szukam frezarki do firmy zajmującej się obróbką stali, cena do 30tys,
zależy mi na bardzo dużej uniwersalności maszyny, ponieważ wykonujemy różne indywidualne zamówienia, od planowania po koła zębate
maszyna musi być sztywna, ciężka, wydajna, posiadać przyśpieszone posuwy w 3 osiach
zastanawiałem się nad:
HECKERT 315 lub 400
FU 321
co myślicie o tych maszynach, która będzie bardziej uniwersalna i przyjemniejsza w obsłudze, może polecicie jeszcze coś innego?
Ostatnio zmieniony 19 kwie 2016, 20:04 przez same222, łącznie zmieniany 1 raz.
rc36
Post napisał: rc36 » 17 kwie 2016, 17:05
Pracowałem jakiś czas na HECKERT 400, maszyna bardzo masywna i sztywna, wymaga przyzwyczajenia do uruchamiania posuwów z wędki. Na temat dokładności tych maszyn się nie wypowiem bo pracowałem na zdezelowanej sztuce, ale ogólnie dobrze ją wspominam.
same222
Post napisał: same222 » 20 kwie 2016, 21:38
Panowie pomóżcie proszę,
może ktoś robi na mniejszym bracie FU 321 czyli FU 251 i może coś powiedzieć?
na co zwracać uwagę przy wyborze frezarki?
m.j.
Post napisał: m.j. » 21 kwie 2016, 08:46
To lepiej kupić dwie maszynki. Jedną do obróbki zgrubnej. Ma być ciężka sztywna i nie koniecznie super dokładna. Druga dokładniejsza, w dobrym stanie i nie koniecznie czołgowa do obróbki wykańczającej. Zresztą jak masz firmę i chcesz działać na jednej frezarce to ...uhmmm... będzie ciężko. Nawet jeśli znajdziesz jedną w super stanie, ciężką, sztywną i dokładną to samo przestawianie się z imadłami, podzielnicami etc to strata czasu, na którą może pozwolić sobie amator, a nie zakład.
Następna sprawa to oprzyrządowanie. Bez tego ani rusz i samą frezarką niewiele zwojujesz, ale skoro wspominałeś o kołach zębatych to chyba zdajesz sobie sprawę, że jedną frezarką i kilkoma frezami sprawy nie obgonisz.
... aha... i jeszcze jedno - uniwersalna jest dobra dla amatora. W zakładzie najlepiej jedna maszyna do jednej operacji :wink:
tokarka NARVIK "made in Taiwan", frezarka Hartford (klon Bridgeporta "made in Taiwan"), frezarka Bridgeport w takcie przeróbki na CNC, frezarka CNC DIY, trochę pomniejszych klamotów
same222
Post napisał: same222 » 22 kwie 2016, 17:30
zgadzam się m.j., z Tobą w 100%, jedną maszyną niewiele się zrobi, ale też nie warto kupować 10, żeby miały pracować po godzinie w miesiącu,
nie prowadzimy produkcji seryjnej kół zębatych, dlatego zakup typowo frezarki do kół się nie opłaca, ale też nie opłaca się tracić czasu na jeżdżenie i proszenie się o wykonanie jednego koła w obcej firmie, dlatego właśnie szukam urządzenia uniwersalnego którym będę mógł splanować powierzchnię, wykonać otwór pod wpust, roztoczyć otwór i wykonać koło zębate, ponieważ codziennie inni klienci i codziennie inna praca i wymagania
jakie oprzyrządowanie będzie potrzebne?
stół obrotowy, podzielnica, konik, wiadomo frezy różne od palcowych przez głowice aż po kształtowe i co jeszcze trzeba?
smalec
Post napisał: smalec » 22 kwie 2016, 18:05
Obejrzyj coś takiego.http://www.maszyneria.pl/1828,2700,foto.html
Masz nawet głowicę do dłutowania.
Takich maszynek teraz w sieci jest sporo.
[ Dodano: 2016-04-22, 18:32 ]
Ja użytkuję taką:http://www.multimasz.pl/frezarki-uzywan ... 43-fwa-41m
Z wyposażenia posiada 4 głowice:
1.pionowa
2.do zębatek
3.do dłutowania
4.skrętna o 360 stopni w 2 płaszczyznach poziomo-pionowa
5.stół obrotowy fi 500
6.podzielnica z konikiem
7.imadła 200 mm, głowice frezarskie 200, 160
8.wyposażenie do wrzeciona poziomego trzpień fi 40,50
i jeszcze parę innych rzeczy.
Wiórek 7-10 mm na wysokość płytki bez problemów
Zęby moduł 10 bez żadnego problemu ( głowica do zębatek)
ślimaki 2, 3 początkowe fi 200 mm skok 150 mm
Maszyna godna polecenia.
Ma jedną wadę !!!!!
Nie potrafi latać !
Jak będziesz miał pytania to pisz pw.
Hominis est errare, insipientis in errore perseverare
quick
Post napisał: quick » 05 gru 2016, 09:05
I co kolego (autor tematu) wybrał ostatecznie? Pytam, bo nie jest to w wątku określone, a zależałoby mi na odpowiedzi.
nasww
Post napisał: nasww » 05 gru 2016, 11:29
Rozumiem, że cena nie gra roli? Przydałoby się też napisać, zo zamierzasz konkretnie robić. Więc trudno cokolwiek polecić. Jakie prace planujesz wykonywać? Będziesz używał także jako stacjonarnej? Czy będziesz obrabial miękkie, czy twarde drewno? A może płytę?
Nie warto na tego typu sprzęcie oszczędzać przesadnie. Tutaj znalazłem jeszcze coś takiego: http://phuabc.com.pl/frezarki
