wrzeciono kress
zbys321
wrzeciono kress
Post napisał: zbys321 » 31 sty 2008, 11:34
witam ,mam pytanie czy koledzy maja rowniez problem z wyciagnieciem tulejki z frezem z wrzeciona bo ja niestety musze urzyc srubokreta i mlotka bo za cholere nie chce wyjsc
easy2002
Post napisał: easy2002 » 31 sty 2008, 11:36
Może tulejka nie osadzona w nakrętce :?:
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
Leoo
Post napisał: Leoo » 31 sty 2008, 12:55
Polecam smar miedziany lub grafitowy ale przed założeniem narzędzia.
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 31 sty 2008, 14:38
Tulejkę wyciąga nakrętka , nie ma problemu.
klocek84
Post napisał: klocek84 » 31 sty 2008, 15:50
zbys321,
Widocznie kolega co sie pyta, nie wbił wpierw tulejki w nakrętke i tak mu sie dzieje, też przypadkiem tak kiedys zrobilem :), wtedy tulejka sie mocno osadza i jest problem wyjąć.
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 31 sty 2008, 16:59
Tak jak pisał Klocek- albo totalnie zanieczyszczone wnętrze osi wrzeciona.Może wcześniej
po słabym dokręceniu tulejka obróciła się parę razy i zostawiła rysy jak po zacieraniu.Obejrzyj dokładnie wnętrze i tulejkę.Generalnie to z nakrętki Kressa trudno wyjąc tulejki dla mniejszych frezów.
rchobby
Post napisał: rchobby » 01 lut 2008, 09:36
Miałem podobny problem jak Kolega zbys321. Niektóre tuleje KRESS'a mają 'luźne' pasowanie freza i mimo zatrzaśnięcia tuleji w nakrętce potrafiły pozostawać we wrzecionie. By nie używać drastycznych rozwiązań to podczas odkręcania przytrzymać frez w zacisku.
Wróć do „Elektrowrzeciono”
