najlepiej było by zastosować łożysko kulkowe na oby końcach lecz jest to dość trudne do wykonania szczególnie gdy nie posiada się tokarki na której można by przetoczyć średnicę pod łożysko, znacie inne sposoby osadzania takiej śruby??
Nadal zastanawiam się nad wyborem śruby, będzie to mała frezarka o obszarze roboczym około formatu A4 i stałej bramie wzorowana na frezarce V4 ze strony: http://www.plotcomplex.com/ zastosować tanią ale mało dokładną zwykłą śrubę znormalizowaną trójkątna czy znacznie droższą ale lepszą śrubę trapezową
aha mam jeszcze pytanie czy w przypadku małej frezarki trzeba stosować sprzęgła czy można śrubę z silnikiem połączyć na sztywno na przykład za pomocą tulei z wkręcaną śrubą z boku tulei (w sumie to też sprzęgło
poniżej mój trudny do wykonania pomysł łożyskowania śruby
