CNC PROFI 350 elektrodrążarka drutowa
Dyskusje na temat maszyn do obróbki erozyjnej
tomaljcnc
Post napisał: tomaljcnc » 10 kwie 2016, 22:21
Wiem, że temat był już poruszany na tym forum, ale może uzyskam więcej informacji, zwłaszcza od osób, która miały lub mają styczność z tą maszyną. Zastanawiam się nad jej kupnem. Czego można spodziewać się po tej maszynie - czy opisywana przez dystrybutorów precyzja i wydajność ma odzwierciedlenie w rzeczywistości? Czy cięcie detali o grubościach powyżej 200mm nie sprawia jej problemów? Czy krawędź boczna po cięciu jest optymalna i zgodna z opisem?
Zastanawia mnie również jak sytuacja z jej serwisem oraz dostępnością części zamiennych. Na jakie najczęstsze awarie trzeba być przygotowanym przy tej drutówce.
Zamierzam na niej ciąć głownie hartowane stale narzędziowe - NC6 i NC10.
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
ma555rek
Post napisał: ma555rek » 11 kwie 2016, 02:03
tomaljcnc pisze:Czy cięcie detali o grubościach powyżej 200mm nie sprawia jej problemów?
sprawia każdej tym bardziej że płukanie ma natryskowe emulsją a ta zostawia za sobą lepkie błoto i dodatkowo nawrotny ruch drutu który nie sprzyja wyprowadzaniu go poza szczelinę.
Jeżeli możesz to stosuj maszynę z płukaniem w zanurzeniu - znacznie większy komfort.
Choć to dość kosztowny ten luksus.
Pasjonat
Re: CNC PROFI 350 elektrodrążarka drutowa
Post napisał: WZÓR » 11 kwie 2016, 22:52
tomaljcnc pisze:...
Wiem, że temat był już poruszany na tym forum, ... Czy cięcie detali o grubościach powyżej 200mm nie sprawia jej problemów? ...
Tak , temat był już poruszany , więc dwa razy nie będę się rozpisywał.
Jak chcesz się przekonać jak dokładnie tnie to przyjedź do sprzedawcy na prezentację .... , i abyś się nie zdziwił.
Wróć do „Przecinarki drutowe / Elektrodrążarki / EDM”
