Czy da się to wykonać - proszę o porady
Sosei
Post napisał: Sosei » 27 sty 2008, 20:18
Zwracam się z pytanie odnośnie obróbki drewna bukowego na domowych frezarkach cnc.
Mianowicie chciałbym zbudować małą frezarke cnc używając do tego sterowoników i silników oferowanych na stronach sklepu. Zwracam się z pytaniem czy zestaw sterownika wraz z silnikami oferowanymi w cenie około 1200 zł poradzi sobie z takim zadaniem.
Chciałbym wykonać elenenty zawarte w rysunku
Kolejnym pytaniem jest jakiego frezu używa się do frezowania buka, jaka wychodzi powieszchnia, jakie wrzeciono zastosować proszę o porady i opinie.
Pozdrawiam serdecznie
Daniel Jasnowski
kwarc
Post napisał: kwarc » 27 sty 2008, 20:46
sterowniki i silniki dadza sobie z powodzeniem rade. najwiecej zalezy od konstrukcji mechanicznej samej frezarki.
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 27 sty 2008, 20:54
Witam!
Zestaw sobie poradzi----ale czy maszyna?Tego nikt nie powie nim jej nie zobaczy.
Przy nazwijmy to średniej sztywności frezarki home made i wrzeciona kress 1050W oraz
frezów z węglika będziesz zadowolony z efektów jej pracy.Jeśli zaczynasz z cnc to jeszcze strategia obróbki takiego detalu będzie bardzo ważna.Nie takie rzeczy ludzie w domu lub garażu obrabiają dla pieniędzy. Buduj maszynę,czytaj forum i pracuj!!!A jak czegoś nie wiesz to pytaj-tutaj ludzie są badzo przyjażni i częto bezinteresownie pomocni.
Jaszuk88
Post napisał: Jaszuk88 » 27 sty 2008, 21:26
Myślę, że do tego elementu wystarczy wykonać zestaw uchwytów z prowadnikami i frezować na dolnowrzecionowej frezarce.
Wróć do „Obróbka drewna”
