Postprocesor dla tokarki z napędzanymi narzędziami
NX CAM/Unigraphics
zodi4c
Posty w temacie: 10
Post napisał: zodi4c » 28 mar 2016, 11:20
Czy ktoś wie może jak napisać postprocesor dla tokarki z osia C&Y?
Szablonu nie ma, jest tylko dla 2axis.
Próbowałem z linkowaniem ale generuje normalnie kod X... Y... a raczej powinno byc X.. i kat dla osi C.
zibi
Post napisał: zibi » 29 mar 2016, 07:50
Robiłeś jak w filmikach na YT? linkuje się dwa postprocesory ale w programie trzeba w programie w START EVENST wywołać mill lub turn w zależności od tego czy wrzeciono czy narzędzie obrotowe jest napędzane.
zodi4c
Posty w temacie: 10
Post napisał: zodi4c » 29 mar 2016, 09:56
tak własnie zrobiłem zdefiniowałem UDE i dalej lipa.
zibi
Post napisał: zibi » 29 mar 2016, 10:11
Możesz mi wrzucić plik pui i prt, na których pracujesz?
zodi4c
Posty w temacie: 10
Post napisał: zodi4c » 29 mar 2016, 12:42
chodzi mi o wykonanie tego owalu w środku.
owal.rar
(92.48 KiB) Pobrany 283 razy
zibi
Post napisał: zibi » 29 mar 2016, 12:53
Nie trzeba osi Y do tego.
Daj pozostałe pliki do posta bo nie otworzę.
zodi4c
Posty w temacie: 10
Post napisał: zodi4c » 29 mar 2016, 13:13
caly post
[ Dodano: 2016-03-29, 13:21 ]
Może masz albo ktoś ma jakieś pliki, pomoce do post builder. W necie naprawdę mało tego.
POSTPROCESOR.rar
(44.75 KiB) Pobrany 316 razy
zibi
Post napisał: zibi » 29 mar 2016, 13:29
Gdzie masz 2ax toczenie.pui ? Aby podlinkować go?
zodi4c
Posty w temacie: 10
Post napisał: zodi4c » 29 mar 2016, 13:31
To jest nic innego jak zwykły szablon 2axis fanuc
2axis.rar
(24.49 KiB) Pobrany 301 razy
zibi
Post napisał: zibi » 29 mar 2016, 13:47
Zrób test.
Wszystko zrobiłeś dobrze oprócz małego myku... .
owal.rar
(233.75 KiB) Pobrany 315 razy
Wróć do „NX CAM/Unigraphics”
