TUM 25a czyszczenie zbiornika chłodziwa
ASOR
Post napisał: ASOR » 26 mar 2016, 16:08
Zbiornik chłodziwa w TUMce jest przykręcony do podstawy maszyny, ma również przyśrubowaną pokrywę. W DTR nie zalazłem opisu wymiany chłodziwa i czyszczenia zbiornika, a wiadomo, co po pewnym czasie dzieje się w takim zbiorniku. Czy macie jakieś soposoby na to? Czy trzeba odkręcać te wszystkie śruby i wyszarpywać tego żeliwnego grzmota?
W pokrywie zbiornika jest jakaś dodatkowa końcówka - może służy do płukania albo opróżniania zbiornika?
xifyh
Post napisał: xifyh » 26 mar 2016, 21:27
Też kupiłem 3 dni temu tum25a i takze bedzie mnie czekać czyszczenie, myślę, ze bez odkręcania całosci się nie obejdzie. U mnie jest totalny syf, jak sie za to wezmę to może wrzuce fotki :D
roger18sx
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: roger18sx » 27 mar 2016, 12:57
Ja rowniez czyscilem jakis czas temu zbiornik w tucu .Mam duzego karhera tyle ze z zimna woda to sie troche nameczylem a pozniej jeszcze troche benzyna. Najlepsze rozwiazanie to duza myjka na goraca wode i zbiornik bedzie jak nowy i bez duzego wysilku.
ASOR
Post napisał: ASOR » 27 mar 2016, 18:47
xifyh pisze:U mnie jest totalny syf, jak sie za to wezmę to może wrzuce fotki :D
U mnie właśnie nie ma syfu. Maszyna jest dziewicza i jeszcze nie zalałem zbiornika. I zastanawiam się, czy jak zaleję, to raz na 3 miesiące będę musiał się szarpać z tym zbiornikiem?
robertwrr
Post napisał: robertwrr » 27 mar 2016, 20:02
Tylko nie zapomnijcie odkazić zbiorników bo chwila moment znów będą bakterie beztlenowe sa odpowiednie preparaty do tego ja w tumie 35 z powodu trudnego dostępu bo maszyna stoi przy ścianie zrobiłem sobie osobny plastykowy zbiornik z 3 przegrodami pompe zastosowałem orginalna zawsze mogę zbiornik wyciągnąć na dwór i porządnie wymyć przy wymianie chłodziwa.Druga sprawa jak ktoś mało toczy to lepiej zainwestować w pół syntetyczne albo syntetyczne chłodziwo dłużej wytrzymuje, nie kiśnie.
