pila ramowa brzeszczotowa czy tasmowa
dudas666
Post napisał: dudas666 » 26 mar 2016, 14:57
witam
planuje zakup pily ramowej do ciecia materialu walki fi 80 ze stali
ktora maszyne wybrac starsza na brzeszczot czy jakas nowsza tasmowke
jakie sa plusy i minusy eksplatowania tych maszyn
pozdrawiam
Post napisał: kamar » 26 mar 2016, 17:21
Nie ma porównania poza ceną.
bob35
Post napisał: bob35 » 26 mar 2016, 18:18
Kup taśmową kilka razy szybciej tnie . Ramowa to przeżytek.
OGŁOSZENIE!!! Zamienię dobrą prace w dynamicznie rozwijającym się kraju na zasilek w krajach starej uni.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 26 mar 2016, 19:48
Jeżeli kupisz ramówkę bez uszkodzeń i dobrze pracującą, to będzie pracować wieki, jest praktycznie nie do zdarcia, prosta w utrzymaniu i ew. naprawie. Jest duża, ciężka ( zapomnij o jej przestawianiu w inne miejsce po skończonej pracy), dobrze trzyma ciężki materiał podczas cięcia. Tnie wolno, ale nie wymaga nadzoru podczas pracy.
Taśmówka to same zalety, pod warunkiem, że kupisz markowy sprzęt, a to kosztuje. Z tanimi jest bardzo różnie, często są z nimi same kłopoty.
dudas666
Post napisał: dudas666 » 27 mar 2016, 14:26
a jak tasmowka sobie radzi z grubszym materialem np walkiem 120mm
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 27 mar 2016, 15:03
My taśma tniemy do fi 500 i sobie ładnie radzi szybko i bez nadzoru ... ale maszyna faktycznie musi być z wyższej półki - wcześnie też mieliśmy taka taśmę ale ramie było tak wiotkie że można było mówić tylko o cięciu oddzielającym bez mowy o utrzymaniu kąta
dudas666
Post napisał: dudas666 » 27 mar 2016, 18:55
fi 500 to naprawde duzo a taka tasmowka do 250 mm jaka byscie polecili
dudziak4
Post napisał: dudziak4 » 28 mar 2016, 10:33
Cześć
Ja bym polecił BOMAR 320.250 DG lub BOMAR 275.230DG. Cena dosyć spora, sam posiadam pierwszą wersję u siebie na warsztacie już chyba z 12lat i powiem szczerze sprzęt nie zawodny aczkolwiek do tanich nie należy do tego odpowiedni rodzaj taśmy tnącej i tniesz co chcesz. :lol:
Areo84
Post napisał: Areo84 » 28 mar 2016, 10:58
No Bomar nie jest zły, ale cena 16tys. z grawitacyjnym opadaniem ramienia według mnie jest trochę przesadzona. W porównaniu do innych obrabiarek do metalu jak tokarki, wiertarki itp. często o dużo bardziej złożonej budowie , przecinarki taśmowe są po prostu drogie. Te tańsze niestety często to zwykłe badziewie.
Tak mało skomplikowane urządzenie można z powodzeniem zbudować kilkukrotnie mniejszym nakładem finansowym, jak zrobił to jeden forumowicz:
https://www.cnc.info.pl/topics80/pila-t ... t38305.htm
dudziak4
Post napisał: dudziak4 » 28 mar 2016, 12:15
Tak tylko będzie duża różnica w sztywności takiej maszyn zrobionej a kupionej. Wszystkie taśmówki z wyższej półki to odlewy żeliwne bardzo sztywne.
A zrobienie takiej taśmówki w "garażu" bez odpowiedniego parku maszynowego raczej niemożliwa (tokarka,frezarka itd...) i dalej pozostaje to raczej tylko wiotka konstrukcja.
mowa tu o cięciu materiału pełnego 250mm średnicy. Do sztywności i cięcia taśmówką typu homemade raczej niech się wypowie adam fx bo zdaje się że takową posiada.
Wróć do „WARSZTAT”
