Domek dla lalek. Wycinanie sklejki laserem. Proszę o porady
euro.sm
Post napisał: euro.sm » 23 mar 2016, 22:13
Szukam własnie jakiegoś ciekawego wzoru, następnie zrobie projekt w SW i chce wysłać to do kogoś na laser. Moje pytanie podstawowe to jakie są mniej więcej koszty cięcia sklejki laserem i jaka jest dokładność. Pewnie że widziałem wycinanie super laserami super detali na super maszynach ale to kosztuje pewnie ogromne kwoty, jaką dokładność można przyjąć dla normalnych "popularnych" maszyn?
Nie wiem czy się wyraziłem dość dobrze, nigdy nie projektowałem na laser, tylko na frezarki a tu zależy mi na ostro wyciętych kącikach, chce elementy łączyć na wpusty itp.
Wszelkie rady będą bezcenne
www.rowinger.com - zadanie na dziś
Maciek
zibi
Post napisał: zibi » 24 mar 2016, 13:53
koala.g
Post napisał: koala.g » 24 mar 2016, 20:51
To sklejka a nie jakaś kosmiczna technologia.Obrazek
Jak masz jakieś dłuższe połączenie wpustowe to nie staraj robić tego na sztywno.
Będzie trudniej to złożyć, lepiej żeby trochę luzu było.
Frezołamacz
Post napisał: Frezołamacz » 02 wrz 2016, 08:42
Jakiś czas temu robiłem prosty stojaczek na tableta i konstrukcja wymagała dokładności. Dokładność co do dziesiątki można przyjąć (najlepsza do tego jest sklejka do cięcia laserem - zwykła bardziej się pali). Właśnie na sztywno zrobiłem. Dodatkowo jak się chce to później składać i rozkładać to sklejka się wyszlifuje i później to działa jak ta lala. Ale taki domek też bym zrobił z dziesiątką luzu.
Wróć do „Obróbka drewna”
