Mastercam x9
krystianoo
Mastercam x9
Post napisał: krystianoo » 21 mar 2016, 20:01
Witam! Pracuję sobie na MasterCAM x9 i mam problem z jedną operacją.
Mianowicie gdy próbuję obniżyć element z bryły muszę to zrobić poprzez rozbicie łańcucha na części i wtedy udaję i się uzyskać wymaganą różnicę w wysokości. Wszystko się udaję do czasu, gdy próbuję zapisać swoją pracę wyskakuje mi komunikat, że trzeba zregenerować bryłę, lecz to już mi się nie udaje... Pisałem nawet do pomocy technicznej Mastercam ale chyba ten temat jest dla nich za trudny...
Umieściłem 2 rysunki przed rozbiciem gdzie wszystko jest w porządku i drugi po gdzie wyskakuje komunikat o regeneracji.
W zaznaczonym miejscu przecinam linię.
-> W trakcie pisania tego postu spróbowałem jeszcze raz i mi się udało... :shock:
może ta wersja jest jakaś błędna... :?:
Pozdrawiam i dziękuję za wszelką pomoc.
przed rozbiciem.pdf
(375.52 KiB) Pobrany 198 razy
po rozbiciu.pdf
(375.17 KiB) Pobrany 240 razy
krystianoo
Post napisał: krystianoo » 23 mar 2016, 20:41
Witam ponownie,
mój błąd się wyjaśnił. Wystarczyło wejść w
widok-> Pokaż/Ukryj Menadżer Brył-> Bryły i tam zregenerować lub usunąć daną operacje i skorygować błąd ;)
Jednak Panowie z MasterCAM'a są pomocni;)
Pozdrawiam i dziękuję za zainteresowanie.
Wróć do „Mastercam”
