Chłodzenie krokowców
deejayjndorek
Post napisał: deejayjndorek » 21 mar 2016, 19:02
Siemanko :D
Mam pytanie w kwestii chłodzenia silników krokowych, jak chłodzicie swoje silniki żeby się zbytnio nie grzały w czasie długiej pracy?
Moje po 1,5 godz. ciągłej pracy są już dosyć ciepłe i muszę robić przerwę żeby ich nie przegrzać ;/
Pomyślałem że może kupię po 2 radiatory 78x30 h=35mm profil A5723 na silnik i przykleję je na pastę termoprzewodzącą. Co myślicie o tym? Przejmie to chociaż trochę temperatury z silników i je odciąży?
Silniki które posiadam są od markcomp77 : 1.9Nm 2.1A lub 4.2A, 8-p
Pozdrawiam :)
triera
Post napisał: triera » 21 mar 2016, 19:07
Co znaczy ciepłe?
martwić się można, gdy temperatura na zewnątrz przekracza 80st. C
normalna to ok. 60st. C - czyli więcej niż "ciepłe"...
deejayjndorek
Post napisał: deejayjndorek » 21 mar 2016, 19:13
Termometrem nie mierzyłem, ale takie gorące że nie można ich utrzymać nie są. Można chwycić i nie parzą ;)
ezbig
Post napisał: ezbig » 21 mar 2016, 20:22
Tak jak mówi triera, 60 st. to jeszcze bezpieczna temperatura, a już 50 st.C możesz odczuwać jako parzenie. Skoro możesz utrzymać rękę na silnikach to mają pewnie nie więcej niż 45 st.C.
Yarec
Post napisał: Yarec » 28 mar 2016, 06:55
Wzrost temperatury wpływa na żywotność łożyskowania (na ogół ślizgowego) bo elektrycznie to NIC, przy dłuuugich cyklach pracy "dokleić" niewielkie pasywne radiatory lub wymienić silniki.
n.rycho
Re: Chłodzenie krokowców
Post napisał: n.rycho » 21 maja 2020, 18:40
moje silniki 3Nm osiągały temperaturą powyżej 100st.C przy kilkugodzinnej pracy. Silniki pracowały na maksymalnym dopuszczalnym prądzie. Nakleiłem po 6 radiatorów na każdy z nich. Temperatura spadła nieznacznie. Do radiatorów dołożyłem wentylatory 120x120 dmuchające na boki silników. Temperatura nie wzrasta powyżej 50 st.C.
Radiatory po 6 zł. a wentylatory po 28 zł. Polecam.
Wróć do „CNC podstawy”
