Zakup maszyn
max987
Zakup maszyn
Witam wszystkich. Jest to mój pierwszy post i mam nadzieje że w dobrym dziale.
Planuje zakup urządzeń do warsztatu ślusarskiego.(drobne detale i raczej z cieńkich blach i profili) Mój budżet to 10000- 12000 złoty
Chce je przeznaczyć na spawarkę, piłe taśmową, wiertarkę,szlifierkę taśmową, urządzenie wielofukcyjne do blach 3w1(to akurat nie konieczność), sprężarkę , szlifierkę kątową.
Najbardziej zależy na dobrych pierwszych trzech sprzętach.
Co sądzicie o takim zestawie.
http://allegro.pl/magnum-spawarka-migom ... 00995.html
http://www.cormak.pl/przecinarka-tasmow ... rodukt-691
http://www.cormak.pl/wiertarka-slupowa- ... rodukt-680
http://www.cormak.pl/szlifierka-tasmowa ... rodukt-178
http://www.cormak.pl/kompresor-olejowy- ... rodukt-341
InzSpawalnik
Ja tu widze ze starasz sie kupic wiele urzadzen za male pieniadze. Lepiej zakup porzadna spawarke, pile tasmowa, szlifierke katowa i wiertarke magnetyczna.
Te 4 urzadzenia wystarcza ci na poczatek, jak bedziesz mial cos do pomalowania to mozna to zlecic albo malowac pedzlem/rolka. Ja bym tak zrobil zamiast zawalac warsztat masa urzadzen.
Areo84
Re: Zakup maszyn
max987 pisze:.
Obawiam się że z tym budżetem nie da rady kupić dobrego sprzętu. Dobra nieduża taśmówka grawitacyjna jak czeski Pilous to około 10 tys.
http://allegro.pl/przecinarka-pila-tasm ... 20376.html
Ten Twój zestaw to raczej tania chińszczyzna, bardziej do amatorskiego użytku .Jeśli zaprzęgniesz to do normalnego codziennego orania to możesz w niedługim czasie być delikatnie mówiąc trochę zdegustowany.
Zakup chińskiego inwertera to też pewne ryzyko, choć akurat magnumy z reguły w miarę dobrze się trzymają. Jak na taką kasę i takie parametry są już znośne. Znajomy katuje codziennie model 280 już ładnych kilka lat bez żadnych problemów.
Ten linkowany przez Ciebie Magnum 205L to jest na małe szpule 5kg co przy większych robotach jest trochę nieekonomiczne i upierdliwe, w dodatku ma funkcję lutospawania, z której chyba większość i tak nie korzsyta przy ogólnej ślusarce. Prąd 200A przy cyklu 60% to już nie źle jak na zasilanie 230V o ile te dane są prawdziwe. Do grubszego/ dłuższego spawania szukałbym jednak coś na 3x400V na szpulke 15kg najlepiej używanego markowego miga Ozas, Bester, Lincoln, Kemppi, Migatronic , Oerlikon itp na transformatorze (mniej problemowe i tańsze w naprawach)
Do lżejszych prac ten Magnumek, biorąc pod uwagę opinie powinien być OK.
Tą taśmówką Maktek coś tam pewnie potniesz , ale nie zdziw się jak ciecie nie będzie zbytnio prostoliniowe i szybko pojawią się luzy na ramieniu i nie tylko.Tak na szybko wyłapane wady to : brak prowadzenia taśmy na węglikach , ciecie pod kątem przez skrętne imadło, a nie całe ramię- nie wygodne, przekładnia pasowa, a nie ślimakowa- typowa cecha niskobudżetowych taśmówek.
Kopresorek malutki, założe się że nie ma tej wydajnośći o której piszą.
Jeśli chodzi o wiertarkę ( i nie tylko) to szukałbym jakiejś używki. W podobnej kasie kupisz np. porządną bułgarską PK 203.
Podsumowując- to wszystko to rasowa tania chińszczyzna która może zadowolić amatora ,a w codziennym zarobkowym użytkowaniu może być powodem wielu przekleństw i nerwów, choć nie musi.
max987
Osobiscie jestem zwolennikiem uzywanych dobrych rzeczy.
A ta najtańsza przecinarka z czeskiej firmy http://allegro.pl/rem-tech-przecinarka- ... 80662.html co o niej myślecie ? Ręczna ale do cięcia profili cienskosciennych 1/doba lepsza niż ta chinka z grawitacyjnym posuwem? Czy bez posuwu przy tych iloscia szukac juz czegos innego ?
Do tego Magnumkanp 280 http://allegro.pl/spawarka-migomat-mig- ... 86792.html
Wiertarka PK 203 pewnie z 4000 zl bym musiał przeznaczy ? Co podobnego mógłbym szukac?
Wiertarka pracowałaby pewnie 1h/dobę.
Posumowując
5400zl+3200zl+4000zl. =12600 zł.
Czy szlifierke tasmowa pracującą 1hdobe godną polecenia i w budzecie +- 2000 znajde ?
- co do malowania posłucham radyInzSpawalnik pisze:Ja tu widze ze starasz sie kupic wiele urzadzen za male pieniadze. Lepiej zakup porzadna spawarke, pile tasmowa, szlifierke katowa i wiertarke magnetyczna.
Posumowując
Dzięki za podrzucenie tematuZienek pisze:Siema.
Pozwolę sobie siebie zacytować.
https://www.cnc.info.pl/topics92/sherma ... htm#539947
Zienek
Taśmówka - minimum jeden chiński kilowat. Europejskie nieważne ile ma wpisane - jest tak dobrane, żeby działało.
Niemców mało. Polskich chyba całkowicie brak.
Jedyna ewentualność na szybko z allegro to włoskie cudo niby do drewna
http://allegro.pl/szlifierka-tasmowa-fe ... l#imglayer
A chińczyk w podobnej cenie?
http://allegro.pl/promocja-szlifierka-t ... 33040.html
Porównaj chińską blaszkę 1mm do odlewu, który spokojnie 5mm ma w tej włoszce.
Pewnie w dwie osoby ciężko byłoby to wrzucić na pakę samochodu.
Opis chińczyka
MOC SILNIKA - 1,5 kW
WAGA - 44 kg
I kącik humorystyczny z chińskiego produktu.
Opis maszyny:
Stabilna, wolna od wibracji konstrukcja
Duża prędkość taśmy ściernej
Duża powierzchnia ścierająca
1.5kw silnik. 44kg masy i wolna od wibracji konstrukcja? Chyba stopy przykotwionej do podłogi...
Opis chińczyka
WAGA - 44 kg
Opis maszyny:
