Magnetofon Heidenhain
Łuki31
Post napisał: Łuki31 » 19 mar 2016, 23:24
czy jest możliwość zobaczenia tego co jest na kasecie oryginalny magnetofon od maszyny i jest w nim kaseta ale co tam jest :cry: ,bo być może są tam ważne informacje ale nikt nie potrafi tego ogarnąć .
Jak pytam to znaczy że nie wiem ,jak wiem to odpowiem i pomogę ,więc doceń to -tak jak ja doceniam Cię !!!!
Wróć do „Heidenhain”
