Problem następujący : maszynka DMG103V sterowanie TNC426/430
numer 280476 13 - podczas pracy z większymi posuwami
lub szybkich przejazdów telepie cała. Problem zwłaszcza w osi Y.
Myślę , że są za to odpowiedzialne ustawienia parametrów kinematyki (przyspieszeń).
Jako kompletnie zielony i początkujący w tym sterowaniu proszę o pomoc.
Jak i które zmienić. Na stronie HH jest dokumentacja parametrów maszynowych
ale do starszych sterowań. Dodam , że podobnie miałem na OI-Mc - tam zwiększenie czasów
rozpędzania / hamowania sprawę załatwiło.
P.S Może ktoś posiada podobną maszynkę aby sprawdzić jak to u niego wygląda ,
ew. podejrzy wartości tych parametrów. Moja maszynka zakupiona używana więc
ktoś wcześniej mógł coś namieszać
TNC426/430 Parametry maszynowe
Marcin Stachera
Loser
Nie wiem o co chodzi z tym telepaniem (jak to wygląda dokładnie) ale to stara maszyna więc na początek zmniejsz sobie przejazdy szybkie (w lewym dolnym rogu w trybie automatycznym jest softkey FMAX i tam ogranicz powiedzmy do 8000-6000 tyś). Nie wiem skąd odrazu podejrzenia że to coś nie tak z parametrami, a nie np z liniałem silnikiem albo sterownikiem do niego, albo np programu z CAMa który ma pierdyliard linii.
Marcin Stachera
Bo po 1 - od tego najprościej zacząćNie wiem skąd odrazu podejrzenia że to coś nie tak z parametrami, a nie np z liniałem silnikiem albo sterownikiem do niego, albo np programu z CAMa który ma pierdyliard linii
po 2 - na Fanuc-u pomogło
po 3 - nie ważne czy Fmax czy f > 2,5m/min zarówno przy ręcznym posuwie jak i prostym planowaniu z cam-a.
W starszych TNC wg. pdf-a z HH za przyspieszenia odp. jest MP1060 (o ile dobrze
pamiętam) Kwestia jak się do niego dobrać i sprawdzić / zmienić (wiem , że poprzez
MOD - ale co dalej)
Marcin Stachera
Marcin Stachera
Problem praktycznie rozwiązany
Maszyna już nie próbuje wyskoczyć z hali
Na stronie HH znaleziona dokumentacja i opis parametrów
w bardziej dla mnie strawnym języku. Pomogło włączenie "filtrów"
w MP1094 i MP1095. Pierwszy to tzw HSC Filter , dwa drugie odpowiadają
za "filtr podwójny" w ruchach ręcznych i przy automacie. Pozostało doszlifowanie
pozostałych parametrów.
