Sztywność weldon a ER32
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
einstein
Post napisał: einstein » 15 mar 2016, 19:25
Która oprawa jest sztywniejsza weldon czy ER32 w maszynie HAAS VF1 SK40
Potrzebuję oprawę do freza 16 do obróbki stali i do głowiczki 20mm.
Czy lepiej zostać na ER czy zakupić weldon'a, czy może coś innego.
Na zaciskane termiczne, nie mam jeszcze kasy.
Post napisał: WZÓR » 16 mar 2016, 22:54
Weldon jest lepszy.
... , a co ?
Masz zamiar w HPC obrabiać ?
Psikus
Post napisał: Psikus » 17 mar 2016, 07:25
weldon
STELMI
Post napisał: STELMI » 17 mar 2016, 09:52
Weldon lepszy, ale do fi 16 czy nawet 20 w zwykłej stali nie ma sensu iść w jego koszta, wystarczy ER32
wujec
Post napisał: wujec » 13 maja 2016, 14:52
Obie metody mają swoje wady i zalety. Weldon faktycznie mocniej zamocuje narzędzie niż ER-ka, ale dociśnięcie śrubą może spowodować (i spowoduje) brak współosiowości narzędzia i oprawki. ER-ka z kolei nie zapewni takiej siły mocowania, ale za to możemy stosować narzędzia z chwytami o średnicach "pośrednich" (oczywiście nie w tym przypadku). Jeśli miałbym wybierać, to stawiam na ER-ki. Można też zastanowić się nad oprawkami o dużej sile zacisku jak seria MONOFORCE firmy D'andrea. Z jednej strony siła, a z drugiej także precyzja. Często korzystam z takich opraw i jestem b. zadowolony.
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 13 maja 2016, 19:20
marna reklama, daruj sobie
burzaxxx
Post napisał: burzaxxx » 13 maja 2016, 20:29
z Erki frez może się wysunąć, w Weldonie jak się stępi to zniszczy stożek wrzeciona
Mazak/Mazatrol-Haas-NUM-GibbsCAM
wujec
Post napisał: wujec » 13 maja 2016, 21:21
Kolego Pneumokok...
Reklama? Jest wiele rozwiązań tego typu dostępnych na rynku... MONOFORCE podałem jako przykład. Nikt nie zmusza Cię do zakupu tego rozwiązania. Korzystam, jestem zadowolony, więc dzielę się opinią. Przyznaję rację koledze burzaxxx. ER nie mocuje narzędzia z odpowiednią siłą i to jest fakt... Natomiast WELDON ma więcej wad niż zalet... Przede wszystkim skrzywienie osi narzędzia i oprawki. Zwróć uwagę, że narzędzia pełnowęglikowe bardzo rzadko posiadają podcięcie pod WELDON-a. Przypadek? Raczej nie... One właśnie wymagają idealnej współosiowosci i jak najmniejszego bicia po zamocowaniu. Wtedy pracują prawidłowo. Stosuj oprawkę na jaką masz ochotę (termik, hydraulik lub też inne rozwiązania dostępne na rynku). Ja wiem jedno. Frez pełnowęglikowy musi być zamocowany pewnie (duża siła mocowania, tym większa, im większe jest obciążenie nbarzędzia) i współosiowo w stosunku do osi wrzeciona. Dopiero wtedy będziesz mógł w pełni wykorzystać jego zalety i trwałość. Chcesz? Mocuj w WELDONIE. Twój wybór.
STELMI
Post napisał: STELMI » 14 maja 2016, 09:26
wujec pisze:Kolego Pneumokok...
Kolega w tytule pisze o głowicy, więc raczej ma spłaszczenie pod weldona (bez spłaszczenia mocowałbym w ER32, a nie weldonie).
Co do wysuwania się z ER32 to jeszcze mi się nie zdarzyło, a pracuję na CNC od 9 lat - wsunięcie się było, ale wysunięcia nie miałem nigdy.
CFA
Post napisał: CFA » 14 maja 2016, 10:11
wujec pisze:Natomiast WELDON ma więcej wad niż zalet... Przede wszystkim skrzywienie osi narzędzia i oprawki. Zwróć uwagę, że narzędzia pełnowęglikowe bardzo rzadko posiadają podcięcie pod WELDON-a. Przypadek? Raczej nie... One właśnie wymagają idealnej współosiowosci i jak najmniejszego bicia po zamocowaniu. Wtedy pracują prawidłowo.
Sama współosiowość jest istotna dla pracy narzędzia węglikowego, ale w niewymagających zastosowaniach nie ma to znaczenia. Natomiast płaska pod weldona jest przy węglikach rzadziej z innego powodu. Jest technologicznie trudniejsza do wykonania niż w proszkach czy HSS.
