jest maszyna - potrzebna pomoc:-)
sanczes
Post napisał: sanczes » 24 sty 2008, 21:38
więc jak wspomniałem maszyna stoi ale:
1. sprawa - stół - maszyna jest z gołą ramą , doraźnie kombinuję z płytami mdf i itp ale niestety nie są one równe na całej powierzchni (mam 1200x1200 pola roboczego) no i jeżeli potrzebuję frezować na pewną głębokość to :"fale dunaju" wychodzą - podchodziłem wstępnie do zakupu profili alu - chwilowo jednak pokonała mnie cena.
planowanie stołu hmm ...
2 frezy - wiem i poczytałem nieco ale nie do końca wiem o co chociażby pytać przy zakupie
materiały obrabiane - pcv, plexa ,dibbond może sklejka, mdf i ew styrodur
3. podstawowe parametry - czyli obroty/posuw do konkretnych materiałów - wiem, że dojdę sobie "organoleptycznie" ale może ktoś podzieli się doświadczeniem, żeby było łatwiej :-)
4. Higiena maszyny - czyli co poza ogólnym czyszczeniem, - na co zwracać szczególną uwagę, jakie stosować środki do smarowania itp
pozdrawiam.........
sasii
Post napisał: sasii » 24 sty 2008, 21:52
moze jakies fotki co to za maszyna ?
sanczes
Post napisał: sanczes » 24 sty 2008, 22:02
maszyna jest stąd:
http://www.makko-net.de/pageID_4759787.html
jutro zrobię fotki to podrzucę - odkupiłem ją od kolesi którzy zamówili pod swoje potrzeby, więc ma niestandardowy (wg fabrycznych obszar roboczy)
gaspar
Re: jest maszyna - potrzebna pomoc:-)
Post napisał: gaspar » 25 sty 2008, 11:50
sanczes pisze:więc jak wspomniałem maszyna stoi ale:
pozdrawiam.........
AD1. Płyta mdf + planowanie stołu - najtańsze i najszybsze do wykonania
Warto by powierzchnie splanowaną czymś zaimpregnować.
AD2. Frezy dobierasz w zależności od zastosowania. Są tanie frezy z hss`u, oraz droższe z węglika.
wejdź na www.frezy.com i poczytaj, który frez do czego.
Najczęściej będziesz używał frezu 2-piórowego do wycinania - możesz zagłębiać się od czoła
AD3.
pcv - obroty do 6000 min posów około 3m/min idzie jak w masło
plexi - obroty na maxa i prędkość na maxa, warto frezować płyty wylewane GS, gdyż poddają się lepiej obróbce i nie zaklejają frezu a dają normalny wiór.
Zwykła plexa może Ci zakleić frez co w ostateczności jeśli szybko nie zatrzymasz maszyny spowoduje złamanie frezu (a te z węglika sporo kosztują...)
dibond - tu już doświadczalnie, frez musi być bardzo ostry aby tworzywo nie było poszarpane.
mdf - obroty około 12000 min i posuw 2000mm/min (zagłębienie do 10mm) przynajmniej u mnie tak było
styrodur - możesz go obrabiać nawet wiertłem, liczy się prędkość obrotowa wrzeciona :)
Powodzonka
Wróć do „WARSZTAT”
