Wiercenie w aluminium
maxadi
Post napisał: maxadi » 11 mar 2016, 17:28
Witam mam do zrobienia prostą tulejke z pręta aluminiowego nieznam gatunku
Problem mam taki że łamie wiertła więc mam pytanie o dobór parametrów do tego wiertła http://www.wiertlafesta.pl/kobalt_nwka1.html lub propozycję jakiś innych wierteł
nutrash
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: nutrash » 11 mar 2016, 17:56
Jaka średnica otworu? Nawiercasz? Na jaki kąt ostrzone wiertło? Lamiesz wiora? Jak pękają w ALU to z czymś musisz przeginac ostro.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 11 mar 2016, 18:00
Czym chłodzisz?
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 11 mar 2016, 19:04
Parametry masz totalnie nie takie skoro lamiesz w alu. Mozesz poeksperymentowac z katem wiertla - przy aluminium ma to jakis tam wplyw ze wzgledu na klejenie.
Wlasnie a jaka jest to srednica wiercenia I jaka srednica walka I jaka glebokosc ??
dance1
Post napisał: dance1 » 11 mar 2016, 19:27
to nie są wiertła do alu!
Pretorianin
Post napisał: Pretorianin » 11 mar 2016, 19:56
http://www.darmet.com.pl/pl/narzdzia-sk ... cznym.html
Jak wiertła są do stali nierdzewnych i kwasoodpornych, powinny sobie radzić z Al
dance1
Post napisał: dance1 » 11 mar 2016, 20:28
jaasne, bez minimum wiedzy, szlifu i zmian kątów natarcia można sobie wiercić a efekty zakładający temat opisał :lol:
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 11 mar 2016, 20:51
stawiam na to, że nie chłodzi (może kapie z butelki), klei się, zapycha i wiertło urywa. Innej opcji w aluminium raczej nie ma.
maxadi
Post napisał: maxadi » 11 mar 2016, 21:11
Wiem że nie są to typowe wiertła do aluminum a parametry to
obroty 2800
posów 0.19
Co do chłodziwa to leje ile pompa daje a co do metody wiercenia to jest tak że mam ustawionych kilka wjazdów materiał jakiś ciagliwy gdysz wióry się nie łamią tylko ciągną i mleka do wiertła
[ Dodano: 2016-03-11, 21:14 ]
jasiu... pisze:stawiam na to, że nie chłodzi (może kapie z butelki), klei się, zapycha i wiertło urywa. Innej opcji w aluminium raczej nie ma.
Tylko ciekawe jak w CNC maszyna zabudowana łac z butelki
nutrash
Post napisał: nutrash » 11 mar 2016, 21:41
Dalej nie wiemy jakie fi, parametry mogą być dobre i nie... W każdym bądź razie jak Ci ciągnie wiora to zwiększaj posuw. Ile tych wjazdów wyjazdów i jaka głębokość otworu? W którym momencie pęka wiertło? Jak samo łamanie nie pomaga to odwiorowywanie stosuj.
Wróć do „Obróbka metali”
