Wykonanie podfrezowania 3mm na łeb śróby na wiertarce
Muszę wykonać podfrezowanie o średnicy 14mm po łeb śruby imbusowej.
Posiadam odpowiedni frez 14mm ale mam do dyspozycji jedynie wiertarkę stołową.
Problemem jest dla mnie wycentrowanie pogłębienia względem otworu śruby. nie wiem jak to zrobić.
Mam do wykonania zaledwie 4 takie pogłębienia na głębokość około 3mm.NFZ pisze:Pogłębiacz cylindryczny(najlepiej z pilotem), od biedy możesz go zrobić z tego freza co masz(tylko że to już nie te czasy żeby tak kombinować).
Jeżeli dużo ma być tych otworów, to można zamówić wiertło z pogłębiaczem.
Czy frezarka stołowa z sztywno zamocowanym detalem da sobie z tym radę?
Dalej niesety nie mam pomysłu jak wycentrować frez w stosunku do otworu śruby.
OK. Miałem nie uczyć dziadostwa, ale... Frez czteropiórowy? Znaczy z nakiełkiem?
Masz dostęp do tokarki? Jeśli tak, robisz kawałek dopasowanego do już wywierconego otworu kołka, z zaostrzeniem 60 stopni. Jeśli nie, starasz się jakiś dopasowany kawałek pręta na ostrzałce zatemperować. Do otworu wrzucasz pokruszoną na kawałeczki (nie za dużo) gumkę do zmazywania ołówka (może od weków też się nada, jak potniesz nożyczkami). Na to kołek ostrzem do góry. W ostrze wkładasz nakiełek freza. Jak będziesz dociskał, kołek utrzyma freza na środku otworu.
Jeśli frez dwupiórowy (bez nakiełka), to szansa, że wyrwie jest naprawdę bardzo duża. Problemem jest ułożyskowanie wiertarki, nie przenoszące sił innych, tylko osiowe.
Załóż wiertło takie jak masz wywiercony otwór i ponownie go wprowadz w otwór-to Ci ustawi centralnie detal. Następnie załóż wiertło 14 i wwierć się na głębokość bliską głębokości łba śruby a dopiero na końcu załóż freza tego co masz i nim zrób dno pogłębienia.pgj1213 pisze:Dalej niesety nie mam pomysłu jak wycentrować frez w stosunku do otworu śruby.
Bezpośrednio nie pogłębiaj frezem bo będzie miał tendencje do pływania po materiale, dlatego to wcześniejsze pogłebienie wiertłem 14mm, dodatkowo wietło dobrrze się prowadzi w już wykonanym otworze więc powinno zrobić to pogłębienie idealnie..
Swoją drogą to chyba ampul ma 13mm wiec i tak sporo zapasu jakby nawet jakiś delikatne nietrafienie.
IMPULS3 pisze:Ciężko mu będzie, bo on chce na ok. 3 mm, a wiertło 14 ma przecie swój kąt, no i frez jest ostry na bokach, będzie szarpał i wyrywał.pgj1213 pisze:Następnie załóż wiertło 14 i wwierć się na głębokość bliską głębokości łba śruby a dopiero na końcu załóż freza tego co masz i nim zrób dno pogłębienia.
Frez jaki posiadam to dwu-piórowy. Wiertła 14mm nie wiem czy znajdę u siebie, na pewno mam 13mm ale z tego co czytam mnie to nie ratuje.
Tokarki nie posiadam, jedynie wspomnianą wiertarkę stołową.
Jestem zielony jeśli chodzi o obróbkę i przed założeniem tematu myślałem że wystarczy wycentrować na otwór frez, opuścić pinolę wiertarki, wgryźć się i po temacie.
pogłebienie pewnie pod śrube M8, standardowy stożek wiertła 118° wystarczy zeby 14 wiertlem zagłebic sie na około 1,5 mm cała średnica (tak zeby nie przekroczyc calkowitej glebokosci 3mm). przy w miare sztywnym ukladzie i wycentrowaniu, to wystarczy zeby poprowadzic frez. Nie trzeba bedzie szlifowac wiertla "na bardziej plaskie".
[ Dodano: 2016-03-07, 21:08 ]
samo opuszczenie frezu na otqor nie wystrczy, zabraknie sztywnosci i frez bedzie tanczyl i krecil jajko na powierzchni.
Jeśli znajdę wiertlo 14mm wypróbuje to na jakimś odpadzie aluminiowym.bialy86 pisze:pogłebienie pewnie pod śrube M8, standardowy stożek wiertła 118° wystarczy zeby 14 wiertlem zagłebic sie na około 1,5 mm cała średnica (tak zeby nie przekroczyc calkowitej glebokosci 3mm). przy w miare sztywnym ukladzie i wycentrowaniu, to wystarczy zeby poprowadzic frez. Nie trzeba bedzie szlifowac wiertla "na bardziej plaskie".
A czy wiertło 4-piórowe bardziej by się nadawalo? Mam takie tylko musze jeszcze sprawdzić średnicę.
