oi td nawiasy okragle
mag999
- Posty w temacie: 5
witam. pracuje na fanuc oi td z manual giude i potrzebuje wstawić komentarz do programu.
zgrać na pendraka i wstawić w edytorze tekstu mogę ale wolałbym to z maszyny robić
problem w tym ze nie mogę wstawić nawiasu okrągłego, kwadratowe sa.
czy ktoś z bardziej doświadczonych użytkowników wie jak to wstawić?
mariusz123a
Piotrek323
mariusz123a
A sprawdź jak masz ustawiony parametr, który podałem wyżej. Przypuszczam, że masz tam wartość 1 i dlatego wstawia okrągłe nawiasy zamiast kwadratowych.Piotrek323 pisze:wciskasz shift potem nawias( ikona z kwadratowym) i powinno wskoczyć
Dla małych klawiatur tym właśnie parametrem definiujemy jakich chcemy używać nawiasów. Duże klawiatury mają oba typy nawiasów.
mag999
Działa. Dziękuję bardzo za pomoc.mariusz123a pisze:Jeżeli nie masz takich nawiasów na klawiaturze to poprzez zmianę parametru 3204#0 PAR na 1 możesz włączyć nawiasy okrągłe. Do ich wpisania używa się na klawiaturze przycisków od nawiasów kwadratowych.
Dodać że trzeba być w trybie MDI i ustawić zapis parametru na 1.
mariusz123a
mag999
To żeby nie robić drugiego tematu, mógłbyś powiedzieć mi czy da się zrobić żeby była możliwość otwarcia uchwytu i sterowanie koniem podczas gdy w programie będzie M0? Czasem robię detale w jednych szczękach i fajnie by było żeby nie robić resetuj programu. Funkcja M1 nie pomaga, kolega mówił że działa ale jednak nie.
