Dostrajanie silników steps per mm
vandamme
Post napisał: vandamme » 05 mar 2016, 16:10
Dzień dobry
Ma może ktoś z forumowiczów wzór na obliczenie parametru steps per mm?
Mam silniki krokowe z podziałem na 10, koło zębate 32 zęby moduł 1 oraz przełożenie 1:2 coś więcej potrzeba aby to obliczyć
Proszę o podpowiedź
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 05 mar 2016, 16:35
a po co ci wzor?
podział kroku x ilość kroków silnika, jesli standard krokowiec to ma 200
czyli 10 x 200 = 2000 kroków na wyjsciu
mnożymy przez przekładnię x 2 = 4000 kroków
podzielić przez obwód podziałowej koła zebatego na listwie czyli pi xd
czyli 4000 / pi xd koła = ilośc kroków do wpisania w machu. i to wszystko
vandamme
Post napisał: vandamme » 05 mar 2016, 17:57
Koło ma średnicę 34 mm czyli 17
3.14 x 17 = 53.38
Czyli
4000 / 53.38 = 74.9344324
? To jest wynikowa?
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 05 mar 2016, 19:44
nie, chodzi o srednice podziałową
ale wzór na podziałową brzmi d =mxz czyli iloczyn modułu i liczby zębów, czyli twoje 32 mm, więc obwód jest pi d czy jak wolisz 2 pi r
vandamme
Post napisał: vandamme » 05 mar 2016, 20:21
Czyli mam podstawic 32 a nie 34?
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 05 mar 2016, 20:29
ta
vandamme
Post napisał: vandamme » 05 mar 2016, 20:40
Dzięki
[ Dodano: 2016-03-05, 20:46 ]
A jeszcze jedno a jak będzie że śruba Kulowa 12 o skoku 4 ten sam podział kroków?
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 05 mar 2016, 21:36
to wtedy masz ilośc kroków wyjsciowych podzielc przez skok śruby
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 05 mar 2016, 21:43
Przy dziwnych skokach srub albo przekładni Mach ma w zakładce Setingss funkcję jakoś stepss per units i tam wpisuje się ile chciałes przejechać a ile w żeczywistosci maszyna przejechała najlepiej sprawdzac na płytkach wzorcowych tylko nie bardzo zużytych ostatnio spotkałem takie o 0.04 na minus tak sie wstąpiły :mrgreen:
vandamme
Post napisał: vandamme » 05 mar 2016, 21:54
Jutro zerkne dzięki
