Tokarka TUC 40 problem z uruchomieniem
stek98
Post napisał: stek98 » 24 lut 2016, 21:44
Zakupiłem ostatnio tokarke TUC 40
Silnik po wyciągnięciu z tokarki działa bez zarzutów, jednak po jego zamontowaniu coś blokuje i nie moze ruszyć całego wrzeciona.
Mam pewne podejrzenie że facet od którego ją kupiłem mógł podciągnąć hamulec. Sam się jeszcze chwalił że tylko on to potrafi w niej zrobić. Oczywiście jak ją oglądałem u niego to wszystko działało. Tokarkę odbierałem dopiero po 2 dniach.
Moje pytanie to gdzie mam szukać regulacji tego hamulca lub co muszę odkręcić aby sie do tego dostać? Ewentualnie co może być innego przyczyną tak topornego uruchomienia.
gaski
Post napisał: gaski » 24 lut 2016, 22:56
stek98 pisze:tokarke TUC 40
czy to nie jest TUC50?
włączyłeś dźwignię sprzęgła? na"luzie" hamulec trzyma
stek98
Post napisał: stek98 » 25 lut 2016, 11:06
Facet od którego ją kupiłem mówił że to tuc 40
A jeśli chodzi o uruchomienie to próbowałem zarówno na biegu jak i na luzie. W obu przypadkach tak samo ją coś blokuje
gaski
Post napisał: gaski » 25 lut 2016, 13:16
prawdopodobnie zablokowany reduktor
spróbuj zmienić obroty na większe przy przełożeniu 1/1 (bez odboczki) pokręcając siłowo* uchwytem
*ale z umiarem i wyczuciem
jednak 50-ka
stek98
Post napisał: stek98 » 25 lut 2016, 17:48
Wszystkie biegi przerzucałem po kolei na wszystkie możliwe kombinacje. Niestety to nie pomogło.
Silnik zaczyna się obracać strasznie topornie ale nie może wejść na obroty.
Post napisał: kamar » 25 lut 2016, 18:30
Może po kolei :)
1. Przy rozpiętej odboczce wrzeciono obrócisz ręcznie ?
2. Przy zapiętej 1;1 ? i rozłączonym hamulcu ?
Silnik to możesz włączyć jak dasz radę obracać wrzecionem praktycznie przy każdym biegu z odboczką 1:1 !
Zaraz się okaże, że jednej fazy silnik nie dostaje i mu ciężko.
stek98
Post napisał: stek98 » 25 lut 2016, 20:00
Zapomniałem wspomnieć że przewody od silnika do tablicy rozdzielczej wymieniłem na nowe więc nie ma mozliwości braku 1 fazy.
Nie za bardzo wiem co to jest odboczka ale gdy wrzucę na bieg jałowy wrzeciono obracam bez najmniejszego kłopotu. Gdy wrzucę jakiś bieg to również mogę obrócić wrzecionem jednak idzie to trochę ciężej (jednak to jest zrozumiałe)
[ Dodano: 2016-02-25, 20:05 ]
Jutro przyjedzie zobaczyć do tej tokarki znajomy tokarz więc może on coś zaradzi.
Post napisał: kamar » 25 lut 2016, 20:14
stek98 pisze:Zapomniałem wspomnieć że przewody od silnika do tablicy rozdzielczej wymieniłem na nowe więc nie ma mozliwości braku 1 fazy.
No to faktycznie nie ma możliwości :)
Mat3ys
Post napisał: Mat3ys » 25 lut 2016, 20:28
Zdejmij osłonę wentylatora z silnika i spróbuj zakręcić może problem leży jednak w elektryce ;)
stek98
Post napisał: stek98 » 25 lut 2016, 21:31
Mat3ys tak jak wcześniej wspomniałem silnik chodzi bez zarzutów gdy jest wyciągnięty z tokarki. Jednak gdy go włożę ponownie to topornie rusza.
Dzisiaj troche dłużej go przytrzymałem włączonego w tokarce i bardzo powoli ale zaczynał się rozpędzać jednak tylko do pewnego momentu
