Szlifierka kątowa 125 z blokadą włącznika
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 23 lut 2016, 16:19
Cześć
Podsuńcie mi proszę jakieś model szlifierki na tarcze 125 z blokada włącznika umożliwiająca pracę bez trzymania łapy na spuście. tak do 200zł
Przeglądam oferty ale nie specjalnie mogę coś znaleźć albo piszą nie jasno.. "blokada włącznika" ale jaka? zabezpieczająca przed włączeniem czy do pracy ciągłej....
Więc może ktoś ma i poda jakiś numer czy symbol czegoś w ten deseń
unadarek
Post napisał: unadarek » 23 lut 2016, 16:42
egojack1
Post napisał: egojack1 » 23 lut 2016, 18:47
Ja mam BOSCH GWS 7-125.
http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... u-1-1-0209
Włącznik ma przesuwny, blokuje się po przesunięciu, ale jest tak skonstruowany, że naciśnięciem można go łatwo wyłączyć. Szlifierka nie ma zabezpieczenia przed samoczynnym ponownym załączeniem po zaniku napięcia zasilającego, są takie które takie mają.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 23 lut 2016, 19:11
Ale te są chyba krótkie i takie to chyba wszystkie mają blokowany spust a ja bym chciał w takiej formie http://www.narzedzianonstop.pl/elektron ... 11222.html
[ Dodano: 2016-02-23, 19:19 ]
ooo przypadkiem znalazłem http://allegro.pl/szlifierka-katowa-kg1 ... 49904.html ale chętnie zapoznam śię jeszcze z jakimiś opiniami.
egojack1
Post napisał: egojack1 » 23 lut 2016, 19:19
Aha, tośmy się nie zrozumieli. Nie moja rzecz, ale czy przy tarczy 125mm naprawdę potrzebujesz taką dłużyznę? To niewygodne.
unadarek
Post napisał: unadarek » 23 lut 2016, 19:35
Takie włączniki przeważnie są w dużych szlifierkach 230 - w mniejszych szlifierkach są włączniki z funkcją blokady (i takiego opisu szukać- chodź nowe to chyba wszystkie maja taki włącznik) - wygodna rzecz - nie napisałeś czy potrzebujesz szlifierki powyżej 1KW czy starczy taka 700-800W - za ok 200zł-220zł to dużego wyboru nie ma i będą to szlifierki w granicach 700-800W.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 23 lut 2016, 20:18
egojack1 pisze:To niewygodne.
Jak dla mnie wygodne ... wykonuje teraz sporo spawanych konstrukcji i przy szlifowaniu i czyszczenu elemętów jest super sprawa niestety w obydwóch posiadanych szlifierkach 230 i tej 125 zepsute mam te blokady i jak tak człowiek jedzie na tej "gitarze parę h to od trzymania włącznika drętwiej łapa.
ale zgadam się że do pracz z tarczami do cięcia wygodniejsza jest taka o jakiej pisaliście wcześniej
unadarek pisze:Takie włączniki przeważnie są w dużych szlifierkach 230
Z tego co mi wiadomo to trudniej powinno być o kątówkę 230 z blokadą bo jakieś przepisy zabraniają od jakieś tam mocy stosować blokady wył.
unadarek
Post napisał: unadarek » 23 lut 2016, 21:01
Przy porządnym szlifowaniu to kątówka powinna mieć min 850W, w miarę firmowa jak długo pracujesz a takie zaczynają się od 350zł - myślę że z takim włącznikiem z blokadą nie będzie męczyć (mam bosch GWS 850 z wolnym rozruchem i bardzo dobrze się nią robi) Dodam że Bosch niebieski, Hitachi mają po zarejestrowaniu na stronce 3 lata gwarancji ( co do innych to nie wiem, może i Makita teraz coś widziałem informacje o 3 latach ale nie jestem pewny)- co może mieć znaczenie przy intensywnej pracy.
w dobrej cenie (SPARKY M850E HD szlifierka kątowa 125mm 850W): http://allegro.pl/sparky-m850e-hd-szlif ... 75065.html
też ma 3 lata gwarancji po rejestracji na stronce.
c64club
Post napisał: c64club » 11 mar 2016, 15:16
Nie tykam elektronarzędzi ręcznych, które można puścić nie przerywając pracy silnika.
Taki wyłącznik jakiego szukasz, mają maleństwa 125mm po 500-700W. Jak taką dostaję w łapy, pierwszą czynnością jest spiłowanie tego ząbka aby nie dało się pozostawić pracującej szlifierki nietrzymanej przez operatora. Albo odmawiam pracy czymś takim. W swojej ulubionej małej 580W 125mm, dodatkowo uciąłem część sprężyny tego wyłacznika, a resztę rozciągnąłem, przez co włączenie nie powoduje zmęczenia kciuka, a sprzęt zatrzymuje się natychmiast po puszczeniu.
Dłużyce 125 mają już wyłączniki tak jak ta na zdjęciu, z blokadą uniemożliwiającą przypadkowe uruchomienie. I tutaj masz dwa rodzaje. Z osobnym guziczkiem wciskanym kciukiem, albo "Bosch style", montowana też np. w Graphite, , które odblokowuje się palcem wskazującym. I te drugie są bardzo wygodne nawet do długotrwałej pracy. Jesienią obrabiałem taką szlifierką Graphite "łódkę" z laminatu na gładko, po szpachlowaniu, i nie odczuwałem dyskomfortu. Mam też Boscha 1800W 180mm z takim wyłącznikiem i długie szlifowanie stali w różnych pozycjach też nie nastręcza problemów.
Te długie wyłączniki podtrzymuje się naprawdę minimalną siłą.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 11 mar 2016, 15:48
Nabyłem Szlifierka kątowa KG1200 125mm BLACK&DECKER jest z blokadą i osobiście wolę z blokadą teoretycznie każdy wyłącznik powinien być wstrząsowy jak maszyna spadnie poderwie ją czyli przy każdym gwałtowniejszym ruchy powinna się wyłączyć .... przynajmniej te co mają u mnie w robicie takie są.
W każdym razie jest mocna i wygodna.
Zaraz padła mi 230mm i kupiłem Szlifierka kątowa 59G206 2400W 230 mm GRAPHITE ma blokadę i na razie jedyna wada to umiejscowienie klawisza do odblokowania obrotu rączki - naciskając go będąc roztargnionym można jednocześnie włączyć sobie maszynę. poza tym daje radę.
Wróć do „WARSZTAT”
