Ploter China - CNC do MDF 4KW Pomocy
Dyskusje o innych maszynach do obróbki drewna
Szczubel
Post napisał: Szczubel » 22 lut 2016, 18:58
Mam na oku chiński ploter frezujacy
o polu roboczym 1,5 x 2 m do frezowania i rozkrajania mdf od 6 do 18 mm moze byc na kilka np 3 podejscia. stół t-rowkowy z Wrzecionem 4kw(chłodzone: cieczą; prędkość obrotowa 6000-24000 [obr./min.]; bezszczotkowe, zasilane przez falownik,
łożyskowanie przemysłowe; uchwyt ER20) Napędy: Silniki krokowe; Helikalne hartowane, szlifowane X, Y; śruba kulowa oś Z, Łożyskowanie liniowe: Szyny trapezowe, wózki jezdne HIWIN
zastosowanie frezowanie i następnie wycinanie na wylot formatek jak na filmiku czy chińczykz wrzecionem 4kw, poradziłby sobie rozkrajać na kilka x? waga maszyny to nibyokoło 800kg czy to będzie stabilne? i nie padnie w rok?
:neutral: :neutral:
koszt to ponad 50k
Dziękuję za odpowiedź
koala.g
Post napisał: koala.g » 22 lut 2016, 21:04
Waga jest ok?
700-800 kg waży tokarka do drewna, a to w uproszczeniu jedna szyna z osprzętem.
dasza77
Post napisał: dasza77 » 22 lut 2016, 21:54
Jeżeli maszyna będzie pracowała hobbystycznie lub kilka godzin w tygodniu, to kupuj chińczyka. Jeżeli chcesz na niej zarabiać pieniądze- kup porządną maszynę nawet używaną np. Kimla ...
Przed kupnem wykonaj żądany detal (albo kilka) na tej maszynie. Nawet zapłać za usługę ale żądaj wykonania.
tombag
Post napisał: tombag » 23 lut 2016, 08:18
To nie lepiej wybrać ploter polskiej produkcji?
Polecam http://allegro.pl/frezarka-ploter-grawe ... 23828.html
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 23 lut 2016, 08:32
hehe, a cóż to? ergwind w nowej odsłonie w wersji spamowej?
elofura
Post napisał: elofura » 23 lut 2016, 11:46
Zaczynam przygodę.
Szczubel
Post napisał: Szczubel » 23 lut 2016, 15:20
a taka maszynka ? do kilkunastu godzin tygodniowo ?
z wrzecionem 5,5 kw? zna ktos?
[ Dodano: 2016-02-23, 15:31 ]
NAPĘDY:
Do napędu naszych obrabiarek posłużyły silniki cyfrowe o dużej rozdzielczości i dużej mocy, co zapewnia odpowiednie przyśpieszenia oraz prędkości w poszczególnych kierunkach. W osiach X i Y pracują klasyczne i sprawdzone listwy helikalne, które zapewniają dużą trwałość oraz precyzję, a do napędu osi Z służy śruba kulowa wysokiej próby. Wszystkie osie poruszają się na prowadnicach szynowych.
standardzik , nie powinno chyba szybko paść ?? nie wsadzając na maszynę etatowego pracownika :)
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 23 lut 2016, 18:32
chinczyk, jeden rzut oka wystarczy
a pytałem niedawno o listwy helikalne zespolone z prowdnicą, cena wyszła jakoś 20 tys dla plotera 1,5 x 3 - za same prowadnice i listwy troszku dużo, ale ale, sprawdzałem te listwy, ponieważ robiłem wycene dla klienta na frrezarke wszystkomającą, wyszło mi wtedy 130 tys netto, więc każdy chinczyk przebije tę cenę, u nich wszystko jest conajmniej połowę tansze, poza tym wszytskie krokowce, hybrydki czy serwa są cyfrowe, jeśli uzyjemy porzadniejszych sterów, reszta to pic na wde fotomontaż.
a wiesz dlaczego na bokach takie cycki wystają? bo maszyna ma skojarzone 2 silniki, jeden chodzi jakos oś podrzędna, niespecjalnie jest to dobre rozwiążanie, chociaz działa, wrażliwe na zakłocenia.
Wróć do „Inne Maszyny CNC do Obróbki Drewna, Frezarki, Centra, Plotery”
