witam wszystkich
mam problem z maszyna, robilismy detal pofalowany ogolnie rożne płąszczyzny i wierszowałem to poprzez indeksacje i wyszłu nam przejscia, a powinno byc ładna powierzchnia.
dowiedzialem sie ze powinnismy najpierw zrobic ustawienie maszyny na kuli referencyjnej. tu pojawia sie wielki problem, bo ową kulę mamy ale nie wiem co z tym zrobic
mamy taka Kulę
jestescie mi stawie powiedziec jak uruchomic cykl i w ktorym miejscu to na stole przykrecic ?
a DRUGI problem to taki
ze w 5 osiowej oborbce płynnej przy nawrotach maszyna spowalnia podam przydład wykonczanie powierzchni swobodnej kulka fi 10. na prostej posów 3000 a na zawracaniu w 5 osiach gdzie pracowała kolumna (B) oraz stoł (C) posow spada do 90 doslownie porazka na lini, gdzie producent zapewniał ze nie bedzie takich problemow. mam wrazenie ze nieraz to jak by skakała, zero płynnosci, przy duzych promieniach to nie ma problemow ale ale na małych to problem jest, czy moze trzeba cos włączyc w sterowaniu albo cos przestawic w plc
z powazaniem
Daniel Lis
kinematyka - kulka referencyjna
Codziennie uczę się czegoś nowego
podziękowania dla wszystkich
Każde parametry są idealne, czasami tylko narzędzia są mało wytrzymale
Każdy wymiar da sie osiągnąć, czasami wystarczy docisnąć mocniej urządzenie pomiarowe
A maszyna to ?? Na sterowaniu TNC...?? Jeżeli chodzi o spowolnienie to jest to normalne, można to ograniczyć kosztem dokładności im mniej linii tym szybciej (zmniejszenie dokładności cyklem 32 też powinno pomóc, ale będzie mniej dokładne). Jeżeli chodzi o przekłamania przy zmianie kąta przy obróbce indeksowanej, to po ustawionej kinematyce w optymalnych warunkach (klima na hali, stała temp chłodziwa) można uzyskać ten efekt, ale co jakiś czas trzeba będzie tę kinematykę robić (raz na miesiąc), bo to zawsze po trochu ucieka, na szybko można ten problem rozwiązać korygując długość narzędzia w DL.
kupiliśmy maszynę 5 osi. Hiszpańska produkcja.
nie chodzi mi o reklamę.
model mamy mniejszy bo ZVH 42
5 osi.
kolumna B i stół C
X-3m
Y-0,8m
Z-0,9m
maszyna podobna do DMF z dmg
sterowanie HH
5 osi.
kolumna B i stół C
X-3m
Y-0,8m
Z-0,9m
sterowanie HH
http://content.heidenhain.de/doku/tnc_g ... 388-P0.pdf
Strona 462 - Cykl 451
Korzystając z cyklu 450 możesz wykonać w trybie 0 pomiar kinematyki bez nadpisania jej w folderze TNC możesz wygenerować raport i przesłać do producenta w celu sprawdzenia czy wszystko OK.
Bądź ostrożny i sprawdź dwa razy zanim zmienisz coś z kinematyką
