Zamiennik lasera
2jacks
Zamiennik lasera
Post napisał: 2jacks » 19 lut 2016, 17:09
Witam. Czy jest jakaś maszyna/frezarka która jest w stanie ciąć tak jak laser? Są piły włosowe ..ale raz że są to narzędzia przy użyciu których trzeba mieć troche wprawy i się trochę namahcać rękoma..a dwa że materiał trzeba cały czas przesuwać. Czy jest jakaś maszyna która potrafi ciąć podobnie, podobne kształty i podobnie cienkim cięciem..ale zautomatyzowana? Jakaś maszyna cnc?
koala.g
Post napisał: koala.g » 19 lut 2016, 17:12
Chyba tylko woda.
Nic innego oprócz lasera tak nie wytnie.
2jacks
Post napisał: 2jacks » 19 lut 2016, 18:13
No tak..woda to pewnie nawet lepiej wytnie...no ale to w zasadzie wiedziałem...A człowiek nie mógł wyciąć laserem...ale wyciął czymś innym. Tylko że nie chciał powiedzieć czym konkretnie. Powiedział tylko że stół roboczy formatu A1..czyli chyba troche mały jak na wodę...i że znajomy tym wycina części do starych zegarów itd...To się zastanawiam co to może być
dance1
Post napisał: dance1 » 19 lut 2016, 22:00
a jaki materiał dokładnie? bo takie gadanie ktoś widział, 2 nie chce powiedzieć itd.., małym ploterkiem i frezem 1-2mm bez problemu można wycinać, a jak ktoś się w dorabianie części do zegarów bawił stawiam właśnie na ploter- frezarkę.
koala.g
Post napisał: koala.g » 19 lut 2016, 23:37
Masz zdjęcie elementu?
Typ materiału i jego grubość.
Szczególnie krawędź cięcia. I ostre krawędzie przy wycinaniu. Szczególnie te wewnętrzne .
2jacks
Post napisał: 2jacks » 20 lut 2016, 12:48
Materiał to HDF 3mm...czyli materiał opisywany jako bardzo dobrze nadający się do obróbki mechanicznej. Podobno krawędzie są bardzo gładkie...dałem wzór do wycięcia...zobaczymy.
https://megawrzuta.pl/download/7aee70d7 ... 831f9.html
Taki wzór. Elementy mają koło 2 cm wielkości...podobno urządzenie ma opcję umożliwiającą cięcie redukujące ubytki powstające podczas cięcia
Wróć do „Obróbka drewna”
