Nie wczytuję dxf-a do lazyTurn-a
rafaoo
Post napisał: rafaoo » 16 lut 2016, 19:07
Witam zaznaczam ze jestem laikiem , próbuję za eksportować plik, tuleje z autocada do lazyturn wyskakuje błąd z komunikatem ( warning no appropriate turning profile was found )
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 17 lut 2016, 15:04
A jak wyglada ten dxf?
rafaoo
Post napisał: rafaoo » 18 lut 2016, 16:36
zalaczam plik
tulejka.dxf
(108.87 KiB) Pobrany 445 razy
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 19 lut 2016, 00:04
Plik mi nie działa (może tu jest problem) zapisz go jako starego np.2000 lub jeszcze wcześniejszego DXF
rafaoo
Post napisał: rafaoo » 20 lut 2016, 17:34
Zapisuję w AC w wersji "R12/LT2 DXF" i 2000 (starszej nie mam możlwości ) dalej nic , może wyslij mi jakiegoś dxfa z tulejką na próbę to sobie sprawdzę
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 22 lut 2016, 20:32
zobacz te
całe.dxf
(8.49 KiB) Pobrany 366 razy
polowa.dxf
(7.97 KiB) Pobrany 322 razy
przerwa.dxf
(7.79 KiB) Pobrany 340 razy
rafaoo
pliki
Post napisał: rafaoo » 25 lut 2016, 00:45
Witam , przede wszystkim dzięki za pliki , wszystkie się otwierają. używasz auto- cada ? jak tak to w jakiej wersji dxf-a zapisujesz ?
Wróć do „LazyCam”
