Sprzęgło ROTEX GS - nietypowe średnice
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
grzes_pos
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: grzes_pos » 17 sty 2008, 23:16
witam
Mam silnik krokowy o momencie ok 4.5 Nm i średnicy wałka napędowego 12.7mm. Szukałem w katalogu odpowiedniego (do momentu) sprzęgła firmy ROTEX GS i znalazłem odpowiednie w rozmiarze 14. Niestety nie można dobrać jednej części sprzęgła na średnice 12.7 mm bo takiej nie produkują. Sprzedawca powiedział, że można rozwiercić. Ja mam jednak obawy czy dam radę w warunkach domowych to zrobić. Co sądzicie o tym ???? Może ktoś wie gdzie kupić z taką średnicą??? Czy do takiej osi jak na rysunku z frezem można zastosować normalne typowe sprzęgło?
ALZ
Post napisał: ALZ » 18 sty 2008, 00:05
A może sprzęgło helikalne? Są dostępne w Wobicie http://www.wobit.com.pl/
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 18 sty 2008, 10:45
Trzeba kupić i dać do tokarza. Samemu w warunkach domowych trochę trudno.
Wiele firm sprzedaje surowe sprzęgla czasami z otworem pilotowym.
Dla tokarza taka robota to parę minut i efekt 100%.
Odnośnie pytania
można dla tej osi zastosować dociskowe lub zaciskowe. W pierwszym przypadku ksztalt osi umożliwi pewniejsze zamocowanie a w drugim nie będzie przeszkodą.
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
