poszukuję wszelakich informacji na temat procesu produkcji bloku silnika. Od samego początku, czyli od przetapiania materiału, tworzenie odlewu, obróbka takiego odlewu przez frezarkę oraz montaż.
Potrzebuję pomocy przy opisie tematu opracowanie koncepcji automatyzacji procesu produkcji bloku silnika.
Czyli chodzi mi jak i za pomocą czego to wszystko jest wykonywane na odlewni (przykłady i działanie wykorzystywanych urządzeń), za pomocą jakich urządzeń (aby to wszystko było zautomatyzowane) mogę przechodzić do kolejnej fazy czyli obróbki oraz w jaki sposób to wszystko umieszczać na linie montażowej (chodzi o to jakie maszyny mogą być wykorzystywane aby po wykonanej obróbce umieścić blok na linii montażowej).
Ratują mnie linki gdzie będę mógł nieco o tym poczytać, filmiki z jakimś instruktarzem jak to wszystko przebiega itp oraz książki lub jakieś materiały pdf./doc.
Z góry dzięki za pomoc.
Proces produkcji bloku silnika
barytek123
barytek123
barytek123
