Cześć!
ciekaw jestem, czy ktoś na forum ma doświadczenia z uruchomieniem bazowania na index w przypadku krokowców z enkoderami.
Wydaje mi się, że powinno to być do zrobienia tak jak w przypadku serwomotorów z enkoderami. Mylę się?
Krokowce + enkoder - bazowanie na index
Witam. Szkoda zakładać nowego tematu dlatego się podepnę
Mam taką koncepcję, żeby użyć czujników indukcyjnych do bazowania + index z enkodera
Czy może mi ktoś podpowiedzieć jakiego użyć enkodera do bazowania maszyny na index na zwykłych krokowcach? Jak to wszystko później spiąć z piko bo w instrukcji jest rysunek że trzeba to puścić przez transoptor pytanie tylko jaki?
Ale sam chcesz robić ten enkoder czy chcesz żeby Ci polecić jakiś gotowy?
Jeżeli sam chcesz robić to np. z takiego transoptora:
http://www.tme.eu/pl/details/tcst2300/c ... ku/vishay/
Oraz z odpowiedniej kliszy CTF. Koszt zlecenia naświetlania kliszy jest znikomy (ze 20zł za format A2).
Powtarzalność bazowania można uzyskać jakieś 0.01mm (przy ruchu liniowym, tzn. przy transoptorze umieszczonym na osi maszyny (drodze ruchu prowadnicy) a nie na wale silnika krokowego).
