Aktywna płaszczyzna Gcode.
romek-rutkowski
Post napisał: romek-rutkowski » 04 lut 2016, 20:17
Mam takie pytanie.
Jak rozumiem, to obrabiarki sterowane Gcode'm mogą pracować tylko w wybranej aktywnej płaszczyźnie.
Co się więc stanie, jak wpiszemy np.:
Kod: Zaznacz cały
G01 X0 Y0 Z0
G01 X100 Y100 Z100
Pozdrawiam.
micks
Post napisał: micks » 04 lut 2016, 20:22
Witam, polecam zajrzeć tutaj jest wszystko opisane: Wybór płaszczyzny roboczej, G17 do G19
Maszyny(frezarki) domyślnie przyjmują płaszczyznę G17 X,Y.
romek-rutkowski
Post napisał: romek-rutkowski » 04 lut 2016, 21:28
Czyli, jeśli wpiszemy G17 (XY) to dla powyższego kodu jak zachowa się obrabiarka ?
Re: Aktywna płaszczyzna Gcode.
Post napisał: WZÓR » 04 lut 2016, 21:38
romek-rutkowski pisze:Witam,
Mam takie pytanie.
Kod: Zaznacz cały
G01 X0 Y0 Z0
G01 X100 Y100 Z100
Pozdrawiam.
Nic nie zrobi bo nie ma zadanego posuwu F
romek-rutkowski
Post napisał: romek-rutkowski » 04 lut 2016, 22:38
Ojtam :) To nie jest zapis realny tylko napisany do rozważania tego problemu.
OK. Niech będzie dodana prędkość:
Kod: Zaznacz cały
G17
G01 X0 Y0 Z0 F1000
G01 X100 Y100 Z100
Jak się obrabiarka zachowa ?
Post napisał: WZÓR » 04 lut 2016, 22:51
romek-rutkowski pisze:Ojtam :) To nie jest zapis realny tylko napisany do rozważania tego problemu.
Kod: Zaznacz cały
G17
G01 X0 Y0 Z0 F1000
G01 X100 Y100 Z100
Jak określisz jeszcze bazę (np.) G54 , to maszyna wykona ruch od punktu A do punktu B :mrgreen:
romek-rutkowski
Post napisał: romek-rutkowski » 04 lut 2016, 23:01
Sorry, ale dlaczego musimy zaśmiecać dysk servera takimi rozmowami...
Pytam poważnie.
Jeśli mamy ustawioną np. płaszczyznę XY i początkowe X0 Y0 Z0
to gdy podamy wpis G01 X100 Y100 Z100
obrabiarka najpierw wykona ruch w kierunku Z100, a następnie do X100 Y100 ?
Bo jak rozumiem, nie może wykonać jednocześnie ruchu wszystkimi osiami.
Post napisał: WZÓR » 04 lut 2016, 23:06
romek-rutkowski pisze:Sorry, ale dlaczego musimy zaśmiecać dysk servera takimi rozmowami...
Pytam poważnie.
A ja poważnie odpowiadam.
Punkt A to Twoje G01 X0 Y0 Z0 , a punkt B to G01 X100 Y100 Z100
Odp.
Wykona ruch w trzech osiach jednocześnie , gdyż taki ruch w drugim bloku zadałeś.
romek-rutkowski
Post napisał: romek-rutkowski » 04 lut 2016, 23:11
Jeśli wykona ruch jednocześnie we wszystkich osiach, to po co jest wybierana aktywna płaszczyzna ?
mateu5
Post napisał: mateu5 » 04 lut 2016, 23:19
Bo możesz wykonać ruch kołowy w innej płaszczyźnie,
G53
F1000
G00 X10 Y10 Z0
G17
G02 I2.5 J0 X10 Y10 Z2
G03 I2.5 J0 X10 Y10 Z0
G18
G02 K2 I0 X10 Y11 Z0
G03 K2 I0 X10 Y10 Z0
G19
G02 J0 K2 X11 Y10 Z0
G03 J0 K2 X10 Y10 Z0
G00 X0 Y0 Z0
Mazak -> Fanuc -> Acramatic -> Sinumeric -> Heidenhain -> Mitsubishi meldas -> EdgeCAM -> NX CAM -> Postprocesory.
Wróć do „CNC podstawy”
