Jakie max. obroty z planszajbą.
diablo-82
Witam, mam pytanie odnośnie obrotów do planszajby. Od niedawna pracuję na tokarce CNC z uchwytem "planszajba" 800, nigdy nie miałem przyjemności pracy na takich dużych detalach. Jakich mogę max. użyć obrotów przy takim uchwycie? Puki co największą średnicę jaką miałem zamocowaną w tym uchwycie to ponad fi 500 i wadze 200-400kg. Z reguły toczyłem na max. obrotach to 100obr/min. Czy mogę użyć większych obrotów?
jasiu...
Ja mam planszajbę 1400 i używałem obrotów ok. 500. Na każdej planszajbie masz obroty maksymalne, jakie może ona znieść. Poszukaj tego napisu, ale podejdź do tego z rozsądkiem. Inaczej jest, jeśli toczysz detal wyważony, a inaczej, jeśli masz zamocowane coś, co ci mocno bije. Tu musisz wykazać się rozsądkiem.
To też zależy od rodzaju uchwytu. Zobacz: http://www.bison-bial.pl/public/data/re ... 5-1-pl.pdf - przejdź na stronę 77. Przy tym typie maksymalne obroty dla średnicy 415 to 1200 obr/min. A dla średnicy 630 masz 850 obr/min. Ale to wszystko zależy od konkretnego uchwytu i jest na uchwycie wygrawerowane.
