Heidenhain
marzec00
Heidenhain
Post napisał: marzec00 » 29 sty 2016, 19:20
co oznacza LBL oraz cyfra za tym ?
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 29 sty 2016, 19:43
Tu masz wyjaśnione http://forum.cad.pl/programowanie-w-hei ... 80877.html nie chce mi się przepisywać.
haasik
Post napisał: haasik » 06 lut 2016, 21:07
Podprogram
np
LBL1 - to początek
tutaj bloki
LBL0 - to koniec
Pisz je po M30 lub M2 - czyli na końcu
jacynty17
Post napisał: jacynty17 » 04 lis 2016, 12:16
Dzien dobry Janie.Pisalem jakis czas temu i wyladowalem kolo Drezna przy obsludze HH 530.Mam ponad rok pracy i 10 miesiecy przy obsludze ,a moja historia zawodowa jest troche skomplikowana i miales szczescie kiedy znasz sterowanie bardzo szczegolowo.Skonczylem kurs w Poznaniu i tylko papier nie ma konkretnego w jednym sterowaniu.Potrzebuje uporzadkowac sie w zawodzie .Mam wypowiedzenie od 15 i bede sie staral przez arbeitsamt o niemieckie szkolenie w obsludze maszyn i programowanie.Taka prawda potrzebni sa fachowcy do roboty i w pracy nie ma czasu na nauke.Skadinad z kapelusza ich sie nie wezmie.Nabylem takiej rutyny ale nie umiejetnosci programowania.Tak pisales kiedy uczyles sie sam ale to trwalo czas i po kolei .Najlepiej bedzie zrobic to szkolenie i spokojnie dalej .Jak Tobie na obczyznie
majo5555
Post napisał: majo5555 » 04 lis 2016, 14:31
haasik pisze:Podprogram
np
LBL1 - to początek
tutaj bloki
LBL0 - to koniec
Kolego nie wprowadzaj w blad. LBL mozna "pisac" gdzie sie chce.
Sqnek
Post napisał: Sqnek » 04 lis 2016, 15:28
majo5555 pisze:
np
LBL1 - to początek
tutaj bloki
LBL0 - to koniec
Witam forumowiczów, to będzie tutaj mój pierwszy post.
Oczywiście że można pisać gdzie się chce ale w takim przypadku maszyna może go gdzieś "niechcianie" odpracować (to zależy oczywiście od całej konstrukcji programu) więc ta rada może nie być taka do końca mylna.
majo5555
Post napisał: majo5555 » 04 lis 2016, 15:47
Pisze sie po M30 i M2 - czyli na koncu programu.
Mowi to osobie niedoswiadczonej o tym aby LBL wstawiala zawsze na koncu co uwazam za bladne opisanie.Jesli Ty kolego nie widzisz tego to coz...Ktos poszukuje rady wiec pomagam jak moge.Bo np. ktos napisze M30 wstawiamy aby zakonczyc program i zresetowac funkcje w nim zawarte.To ja napisze,ze M2 to ta sama funkcja ;-) Chociaz jesli pamiec mnie nie myli to kiedys (tak z 20 lat temu) troszke sie roznily ale pamietam czym :-0
jacynty17
Post napisał: jacynty17 » 04 lis 2016, 18:56
Tak naprawde chodzi w nauce o sztuke ktora opanowal mistrz i przekazuje uczniowi ktory mu dorownuje.Panowie bracia +moze Wam podpowiem ...najlepiej stanac przy maszynie,a jesli podajecie rozwiazania to tak zeby konkretnz przyklad .Krotki programik ktorz wgrac do symulatora bedzie latal prawidlowo.Dziekuje za uwage +zostalo mi wiele do przyswojenia.
panda1412
Post napisał: panda1412 » 18 lis 2016, 20:16
powiem tak- i pan ma rację i pani ma rację. można po M30 ale nie jest to warunek konieczny... zależy od "szkoły", nawyku, potrzeb programu. powodzenia
majo5555
Post napisał: majo5555 » 19 lis 2016, 09:11
No i o to mi chodzi....Mozliwosci jest mnostwo ;-)
Wróć do „Heidenhain”
