G41 2x R6
Dyskusje na temat maszyn HAAS
sikreto
G41 2x R6
Post napisał: sikreto » 25 sty 2016, 22:36
Mam mały problem z krótkim programem, a mianowicie z frezowaniem drugiego promienia.
Wydaje mi się, że reszta jest w porządku, ale prosiłbym też, aby ktoś rzucił fachowym okiem na całość ;)
1) RYSUNEK:
WYMIARY:
L 46
L1 59,6
C 6.5
a 19
r 6
r1 1,5
2) PRZYGOTÓWKA / BAZA:
3) SYMULACJA 3D:
4) PROGRAM:
Kod: Zaznacz cały
O00143
T16
G00 G90 G40 G49 G21 G80 G17
G00 G90 G116 X16. Y-16.5 S1000 F400. M03
G43 Z60. H16 M08 F400.
G00 X16.0 Y-16.5
Z2.
G41 Z-.5 F400.
G01 X16. Y-9.5
G03 X13. Y-6.5 R6. F400.
G01 X-30. Y-0. R1.5
G01 X13. Y6.5.
G03 X16. Y9.5. R6.
G01 X16. Y16.5 F400.
G00 G40 Z50.
G00 X16.Y-16.5
Z2.
G41 Z-1. F400.
G01 X16. Y-9.5
G01 X-30. Y-0. R1.5
G01 X13. Y6.5.
G03 X16. Y9.5. R6.
G00 G40 Z50.
G00 X16.Y-16.5
Z2.
G41 Z-1.5 F400.
G01 X16. Y-9.5
G01 X-30. Y-0. R1.5
G01 X13. Y6.5.
G03 X16. Y9.5. R6.
G00 G40 Z50.
G00 X16.Y-16.5
Z2.
G41 Z-2. F400.
G01 X16. Y-9.5
G01 X-30. Y-0. R1.5
G01 X13. Y6.5.
G03 X16. Y9.5. R6.
G00 G40 Z50.
G00 X16.Y-16.5
Z2.
G41 Z-2.5 F400.
G01 X16. Y-9.5
G01 X-30. Y-0. R1.5
G01 X13. Y6.5.
G03 X16. Y9.5. R6.
G00 G40 Z50.
G00 X16.Y-16.5
Z2.
G41 Z-3. F400.
G01 X16. Y-9.5
G01 X-30. Y-0. R1.5
G01 X13. Y6.5.
G03 X16. Y9.5. R6.
G00 G40 Z50.
G00 X16.Y-16.5
Z2.
G41 Z-3.5 F400.
G01 X16. Y-9.5
G01 X-30. Y-0. R1.5
G01 X13. Y6.5.
G03 X16. Y9.5. R6.
G00 G40 Z50.
G00 X16.Y-16.5
G0Z100.
M9
M5
G91G28Z0.
G28Y0.
G90
M30
Z góry dziękuję i pozdrawiam! :cool:
HAAS VCE 750
Heidenhain iTNC 530
Re: G41 2x R6
Post napisał: WZÓR » 26 sty 2016, 08:23
sikreto pisze:Witam,
Wydaje mi się, że reszta jest w porządku, ....
Jak dobrze zdefiniowałeś kontur to wszystko jest w porządku , jeśli nie - to wszystko do poprawy.
Przemek92
Post napisał: Przemek92 » 26 sty 2016, 23:55
Na Twoim miejscu wykorzystałbym komendę G150- uniwersalne frezowanie gniazd. Kontur opisujesz raz a nie wklepujesz program 4 razy(chociaż zawsze możesz fragment kodu kopiować). Dlaczego wilokrotnie powtarzasz posuw jeżeli go nie zmieniasz?
Proszę o wyrozumiałość, uczę się- dziękuję z góry za pomocne odpowiedzi!
sikreto
Re: G41 2x R6
Post napisał: sikreto » 27 sty 2016, 00:27
WZÓR pisze:
Jednak jak widac na symulacji 3D prawa strona wygląda zupełnie inaczej niż lewa. Czyli mam rozumieć, że kod jest w porządku, a jedynie zdefiniowanie konturu w programie, którym go robiłem jest błędne? Przygotówkę zdefiniowałem jak na załączonym obrazku, więc raczej powinno być w porządku, ale sprawdzę...
Przemek92 pisze:Na Twoim miejscu wykorzystałbym komendę G150- uniwersalne frezowanie gniazd. Kontur opisujesz raz a nie wklepujesz program 4 razy(chociaż zawsze możesz fragment kodu kopiować). Dlaczego wilokrotnie powtarzasz posuw jeżeli go nie zmieniasz?
Nigdy nie korzystałem z tej funkcji jak ją zastosować? Posuw wklepałem tak z ostrożności ;p Ostatnio robiłem program, w którym linijka kodu, która była poniżej tej w której nadałem posuw leciała na rapidzie.
Btw. chciałbym się znacznie bardziej zagłębić (np. 35 mm). Jakby wyglądał podprogram?
[ Dodano: 2016-01-27, 00:50 ]
sikreto pisze:
WZÓR pisze:
Chyba wiem o co chodzi.. Ja ten program pisałem w CIMCO jednak robiłem to z tzw. palca jak na maszynie nie korzystałem z funkcji CNC-Calc i nie wybierałem tam żadnych parametrów. Co teraz? x)
HAAS VCE 750
Heidenhain iTNC 530
Re: G41 2x R6
Post napisał: WZÓR » 27 sty 2016, 06:39
sikreto pisze:
WZÓR pisze:
Jak już na PW wspomniałem , w sobotę mogę usiąść do CAM i rozwikłać Twoje zadania.
Jak na razie przeglądam te wypociny i ograniczam się do komentarzy.
sikreto
Post napisał: sikreto » 27 sty 2016, 21:29
Okej, dzięki ;)
HAAS VCE 750
Heidenhain iTNC 530
sikreto
Re: G41 2x R6
Post napisał: sikreto » 29 sty 2016, 23:19
WZÓR pisze:
sikreto pisze:
WZÓR pisze:
Tak sobie ostatnio myślałem, żeby dać mniejsze wybranie na głębokość tych 35 mm, a pózniej dołożyć do rzeczywistego wymiaru na wykończenie, aby była równa i ładna powierzchnia. Pózniej będę musiał pomyśleć nad programem do wybrania takiego samego konturu lecz nie po obrysie a w środku przygotówki, aby idealnie spasowały do siebie te dwa elementy.
Btw. już widzę błąd w moim programie we współrzędnych. Tam gdzie jest Y-6.5 powinno być raczej Y-3.25 bo cały środek ma 6.5, więc powinienem dać połowę ;p
HAAS VCE 750
Heidenhain iTNC 530
Re: G41 2x R6
Post napisał: WZÓR » 30 sty 2016, 19:20
@sikreto - to jest moja wersja programu.
Kod: Zaznacz cały
O1
G17
G40
G80
G90
G54
T2 M6   (Tool # 2 : 10. Endmill )
G43 H2
M8
S2300 M3
G0 X-37.3 Y-11.
Z25.
G0 Z2.5
G1 Z-1. F800.00
G41 G1 Y-17. D2
G3 X-29.8 Y-9.5 I0 J7.5
G1 Y9.5
X-16.2
Y9.019
G3 X-10.436 Y3.023 I6. J0
G1 X28.411 Y1.496
G2 X28.359 Y-1.499 I-0.111 J-1.496
G1 X-10.436 Y-3.023
G3 X-16.2 Y-9.019 I0.236 J-5.996
G1 Y-9.5
X-29.8
G3 X-37.3 Y-17. I0 J-7.5
G1 G40 X-31.3
G0 Z25.
M9
M5
G28 G91 Z0
G28 Y0
G0 G49
G90
M30
http://zapodaj.net/0557721798ba6.bmp.html
Zejście w Z jest na 1 .... , jak chcesz pojechać głębiej , to zrób z tego programu podprogram używając przy tym M97 lub M98 (patrz; instrukcja obsługi Haas).
sikreto pisze:... Pózniej będę musiał pomyśleć nad programem do wybrania takiego samego konturu lecz nie po obrysie a w środku przygotówki, aby idealnie spasowały do siebie te dwa elementy. ..
A jak wybierzesz naroża konturu ? :grin:
p.s.
Wrzuć obydwa detale na drut ..... , będzie ,,igła''. :mrgreen:
sikreto
Re: G41 2x R6
Post napisał: sikreto » 30 sty 2016, 19:32
WZÓR pisze:@sikreto - to jest moja wersja programu.
p.s.
Na drut, ale że niby jak? ;p
Właśnie nie mam pomysłu jak się za to zabrać.. Myślałem, żeby wybrać obrys środka czymś o bardzo małym promieniu, potem środek czymś większym, albo rozwiercić środek i po ruchach kolistych wybrać większy środek, potem mały frez. Sam nie wiem x)
http://zapodaj.net/a2a978da8e874.bmp.html
Jeszcze nie widziałem rysunku ale wydaje mi się, że to by było coś takiego z wybraniem również tego boku.
Dziękuję Ci za pomoc Mariusz ;)
HAAS VCE 750
Heidenhain iTNC 530
Re: G41 2x R6
Post napisał: WZÓR » 31 sty 2016, 00:36
sikreto pisze:
p.s.
Na drut, ale że niby jak? ;p ...
Miałem na myśli drążarkę drutową.
Wróć do „HAAS”
