Pytania zadaje w imieniu teścia.
Teść pracuje na wyrzynarce drutowej i jak do tej pory wystarczał mu SolidEdge. Jako, że się rozwija, to chce się zapoznać z SolidCam'em, ale stwierdziłem, iż brak postprocesu do jego maszyny, moze trochę utrudnić pracę w programie.
Podobno da się wyciągnać z solidedga postproces i wstawić go do solid cama...
Solidedge to wersja v19 a solidcam wersja 2014.
Pomożecie?
Ja się osobiscie w tej tematyce zupełnie nie znam.
Postproces Mitsubishi - skąd wziąść?
- Moderator
Re: Postproces Mitsubishi - skąd wziąść?
Nie ma takiej opcji.WooojaS pisze:...
Sugeruję kontakt z dostawcą nowego oprogramowania.
Oni na zlecenie przygotują taki postprocesor.
- Moderator
Do wykonania pliku DXF pod drut nie wymaga się wyszukanych programów ..... , nie widzę potrzeby ja .... przynajmniej.WooojaS pisze:Witaj.
Gdyby oprogramowanie było choć trochę bardziej legalne to byłaby taka opcja... a póki co ma służyc do nauki i czy mu podejdzie.
Jak to jest z tymi postprocesami..? One są wsadem do programu, który dostosowywuje narzedzia programu? Są jakieś uniwersalne postprocesy?
P.s.
Spytaj przedstawiciela handlowego o wersję ,, full wypas" 30 dniową.
... , moim zdaniem nie powinno być z tym problemu.
