Tokarka SNB400 Pomocy
Łukasz snb
Post napisał: Łukasz snb » 25 sty 2016, 12:36
Witam. Kupiłem tokarkę rumuńska snb 400 i mam wiele problemów z maszyną.
1. nie działa posuw suportu
2. nie chcą się zmieniać przełożenia prędkości wrzeciona podczas pracy silnika.
3 Jaki olej wlać i ile litrów?
4. instalacja elektryczna jest bardzo pomieszana, czy ma ktoś schemat albo całą DTR-ke?
Proszę o pomoc
ak47
Post napisał: ak47 » 25 sty 2016, 16:16
Dałeś takie ogólniki że może być z milion przyczyn.
Po kolei.
1.Wałek pociągowy się obraca ?jeśli tak to jest problem w skrzynce supportowej, być może jakieś sprzęgła kłowe są zdarte albo rozregulowane. Wałek się nie obraca ? No to czy kręcą się koła przekładni gitarowej ? jeśli koła się kręca a wałek nie mimo przerzucania wajch na skrzynce posuwów to masz ją uszkodzoną.
Jeśli koła przekładni gitarowej się nie kręcą to czy jest z wrzeciona nadawany napęd na przekładnię ?
2. Jeśli silnik się kręci a wrzeciono nie to powinno się dać przerzucać dowolnie prędkości. Jeśli się nie da mimo że wrzeciono jest zatrzymane to albo tak to jest w twojej tokarce że nie da się podczas pracy silnika zmieniać prędkości (mało prawdopodobne) albo masz niewyregulowane sprzęgło i nie ma całkowitego wysprzęglenia więc któreś koła nadal się obracają i blokują zmianę. Rosyjskie tokarki tak mają, po zatrzymaniu wrzeciona tylko dźwignią bliżej uchwytu da się zmieniać położenie natomiast tą na końcu wrzeciennika nie jeśli sprzęgło jest już zdarte. Podobny myk jest w bułgarskich i pewnie rumuńskie mają to samo.
3. Najpierw to wymyj wrzeciennik. Potem olej.
4. nie pomogę, nie mam
Czesio
Posty w temacie: 10
Post napisał: Czesio » 25 sty 2016, 20:52
Napisz dokładnie jaki masz typ, czy obroty włącza się sprzęgłem mechanicznym, czy elektromagnetycznym ?
Niestety nie mogę przesłać schematu :(
Nie wiem, czy można na 100% przełączać pomiędzy wszystkimi prędkościami wrzeciona.
Ja podzieliłem skrzynię na pół i pomiędzy 1 połówką (200, 500, 800 obr/min) a drugą (250, 630, 1000 obr/min) wyłączam silnik.
Przyczyna niewłączania się posuwu prawie na 100% nie jest w skrzynce suportowej, chyba że zepsuła się sama wajcha od włączania.
Olej wlewa się do zbiornika oleju, do poziomu wskaźnika.
Łukasz snb
Post napisał: Łukasz snb » 26 sty 2016, 20:42
Dzisiaj udało mi się uruchomić posuw. Wystarczyło po przestawić jakąś wajchę i ruszyło. Wymieniłem olej (20 litrów). A po czym poznać czy obroty włącza się sprzęgłem mechanicznym, czy elektromagnetycznym ? A możne ma ktoś opis od czego jest która wajcha?
Czesio
Posty w temacie: 10
Post napisał: Czesio » 27 sty 2016, 18:50
Jak jest wajcha do włączania obrotów, to sprzęgło jest mechaniczne, jak dżojstik, to elektromagnetyczne. Po oznaczeniu: snb400 lub snb400E.
Odnośnie zgrzytów przy zmianie biegów: sprawdź hamulec, musi działać.
Opis wszystkich przełączników jest na samej tokarce, chyba że ktoś zamalował.
Łukasz snb
Post napisał: Łukasz snb » 27 sty 2016, 20:32
Jest wajcha do włączania obrotów. A ta wajcha ma poza przełączeniem lewe, i prawe obroty jaką funkcje wykonuje w przechylaniu jej w prawo?
Jak sprawdzić hamulec? i jak go naprawić lub wyregulować?
Czesio
Posty w temacie: 10
Post napisał: Czesio » 28 sty 2016, 19:04
Hamuje ? Nie wiem dokładnie jak działa na sprzęgłach mechanicznych, sam używam wersji na elektro-sprzęgłach.
Łukasz snb
Post napisał: Łukasz snb » 28 sty 2016, 21:17
Jak przestawię wajchę prawe lewe obroty na neutralna pozycje to wrzeciona się zatrzymuje to o to chodzi? A ta wajcha ma poza przełączeniem lewe, i prawe obroty jaką funkcje wykonuje w przechylaniu jej w prawo?
Czesio
Posty w temacie: 10
Post napisał: Czesio » 29 sty 2016, 18:54
Łukasz snb pisze:Jak przestawię wajchę prawe lewe obroty na neutralna pozycje to wrzeciona się zatrzymuje to o to chodzi?
Tak, o to chodzi.
Nie wiem co to za funkcja, sam jestem ciekawy, bo u mnie nie działa :(
Łukasz snb
Post napisał: Łukasz snb » 29 sty 2016, 21:36
To szkoda ze nie wiadomo od czego to jest a w jakiejś dtr nie ma napisane?
A jaki jest stożek w koniku?
