Tool wear compensation
Dyskusje na temat maszyn HAAS
wojtek90
Post napisał: wojtek90 » 22 sty 2016, 00:42
W tabeli dlugosci narzedzi jest rubryka lenght and wear (I pozniej diameter )
Moje pytanie jest nastepujace .
Jezeli po obrobce okazuje sie ze kieszen jest zbyt plytka to jaka wartosc nalezy wpisac powiedzmy ze powinno byc 5.000 a jest 4.990. I odwrotnie Jest zbyt gleboka 5.02 a powinno byc 5.000.
Jednoczesnie nie chcialbym zmieniac calej plaszczyzny z tylko wear narzedzia, bez zmiany dlugosci.
Chodzi o to czy maszyna bedzie akceptowala wartosci zarowno ujemne jak i dodatnie.
Dzieki.
Post napisał: WZÓR » 22 sty 2016, 10:21
Zrób test i się przekonasz.
P.s.
Ja zwykle zmieniam długość narzędzia .
ryby007
Post napisał: ryby007 » 22 sty 2016, 10:23
Jeżeli otwór jest za płytki to znaczy że narzędzie jest za krótkie czyli wpisujesz np. -0.01 zaś tą korekcje wczyta dopiero przy ponownym wczytaniu czyli np. T5 G43 H5 lub tokarka T505
W-T-C ®
https://1drv.ms/f/s!AoMcp_0y4nYkb5WJ3UtJdxSjqTE?e=hoESQ2
wojtek90
Post napisał: wojtek90 » 22 sty 2016, 17:04
WZÓR pisze:Zrób test i się przekonasz.
P.s.
Dzieki Mariusz> Prawda ze proste. Na test nie ma specjalnie czasu ale sprobuje.
[ Dodano: 2016-01-22, 17:09 ]
ryby007 pisze:Jeżeli otwór jest za płytki to znaczy że narzędzie jest za krótkie czyli wpisujesz np. -0.01 zaś tą korekcje wczyta dopiero przy ponownym wczytaniu czyli np. T5 G43 H5 lub tokarka T505
Dzieki za odpowiedz. Ta uwaga ze korekcje czyta po ponownym wczytaniu G43 jest niezwykle cenna .Nieuwzglednienie tego powodowalo moje klopoty ze znakiem "-" i "+".
Dzieki.
grzeszko
Post napisał: grzeszko » 22 sty 2016, 18:35
tak czy tak, jak startujesz haasa (nie wiem czy wszystkie tak mają) od jakiegoś bloku, to on czyta cały program od początku więc tak czy tak po resecie przeczyta twoje G43 H
dopiero się uczę
Wróć do „HAAS”
