Wiercenie - najazd
Dyskusje na temat maszyn HAAS
haasik
Wiercenie - najazd
Post napisał: haasik » 21 sty 2016, 17:25
Witam grono.
Mam pytanko.
Jakiś czas temu nie musiałem wpisywać współrzędnych w bloku z cyklem:
G00 X10 Y10
G00 Z5
G83 Z-50 Q5 R5;
i działało
Teraz po moim zmienniku muszę wpisywać:
G00 X10 Y10
G00 Z5
G83 X10 Y10 Z-50 Q5 R5;
Dlaczego?
Dziękuję z góry za pomoc.
Post napisał: WZÓR » 21 sty 2016, 17:38
Wcale tak nie musisz wpisywać.
.... przed chwilą to sprawdziłem na maszynie.
P.s.
A co ? .... zmiennik zaczarował maszynę ? :mrgreen:
haasik
Post napisał: haasik » 21 sty 2016, 18:09
Na mojej maszynie:
Zjazd do Z5 bez obróbki i wycofanie.
Frustrujące.
A zmiennik to po prostu - typowy Niemiec - nic go nie obchodzi.
[ Dodano: 2016-01-21, 18:20 ]
Dziękuję Mariusz za sprawdzenie.
wojtek90
Post napisał: wojtek90 » 22 sty 2016, 02:06
Linia G00 X Y jest niepotrzebna wystarczy jak raz podasz polozenie w lini G83 X Y R Q.
grzeszko
Post napisał: grzeszko » 22 sty 2016, 18:30
a własnie że potrzebna, bo maszyna od razu osiągnie ten punkt i nie trzeba będzie tracić na to czasu, tak samo w naszych haasach głupią rzeczą jest właczanie sie M88 za długo to trwa :> i nie wiem jak u was ale u mnie gdy wyciągam wytaczadło a szło wcześniej na M88 i było wyłaczane M89 to dalej pluje po głowie przy wyciąganiu z wrzeciona co doprowadza mnie do frustracji
dopiero się uczę
Wróć do „HAAS”
