Zrobienie zaokrąglenia krawędzi rury nierdzewnej
krzysiek1986r
Post napisał: krzysiek1986r » 21 sty 2016, 16:13
Witam wszystkich.
Chciałbym zapytać sie w jaki sposób zrobić takie zaokrąglenie końca rury nierdzewnej? Moja rura ma fi 140 mm
Poniżej kilka fotek z wyjaśnieniem o co mi chodzi:Obrazek
Może wyżłobiarka dałaby sobie z tym rade? Chciałbym to być może robić "masowo" a nie chciałbym wydawać na maszyne kilkadziesiąt tysięcy by robić nią tylko jedną rzecz.
Dzieki z góry i pozdrawiam
[ Dodano: 2016-01-21, 16:24 ]
Zapomniałem dodać grubość rury to 2mm
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 21 sty 2016, 17:00
Na zwyczajnej tokarce poprzez wyoblanie. Trochę problemu będzie, bo musisz dorobić element, w którym tą rurę złapiesz. A poza tym w ten sposób:
No dobrze, ty musisz wyoblać od środka, na zewnątrz, ale zasada pozostaje. To też zobacz (rolką).
Post napisał: pukury » 21 sty 2016, 18:33
witam.
jak napisał Kol. - wyoblanie .
a i tak będzie łatwiej - materiał będzie się " rozciągał ".
tylko przyrząd - " odwrotny " musi być .
pozdrawiam.
RobiszToŹle
Post napisał: RobiszToŹle » 21 sty 2016, 19:02
Nie łatwiej i szybciej żłobiarką z odpowiednimi rolkami?
[youtube][/youtube]
krzysiek1986r
Post napisał: krzysiek1986r » 21 sty 2016, 19:05
Ok czyli rozumiem przygotowuje sobie szablon. Powiedzmy duża wytoczona rura z zaokrąglonym koncem. W nią wkladam moja rurkę i wyoblam na ten zaokrąglony koniec?
dawca87
Post napisał: dawca87 » 31 sty 2016, 17:32
Daruj sobie wyoblanie. Trochę z tymi tematami walczyłem. Za dużo zabawy. Stożek i prasa. Szybko, sprawnie i skutecznie. Zdjęć niestety przy sobie nie mam. Nawet nie próbuj kombinować innymi sposobami.
picolo
Post napisał: picolo » 31 sty 2016, 21:00
Też tak uważam. Najłatwiej i najlepiej:)
krzysiek1986r
Post napisał: krzysiek1986r » 09 lut 2016, 16:48
Panowie tylko skąd wziąć taki stożek moja rurka ma 140 mm średnicy. Jaka prasa musiałaby to być?
Rurka
Post napisał: Rurka » 09 lut 2016, 20:35
Trzeba wytoczyć np: nc6 i hartowanie jak sporo szt. .Lub zwykła stal coś tam hg.
A praskę zrób z podnośnika do samochodów .np:
http://allegro.pl/podnosnik-hydrauliczn ... 35216.html
Wróć do „Obróbka metali”
