interpolacja kolowa heidenhain z pulpitu
marzec00
Post napisał: marzec00 » 18 sty 2016, 11:56
witam
jak napisac prog z interpolacja kolowa czyli o co chodzi z C i CC ?
jak to zinterpretowac czyli gdzie punkt rozpoczecia, srodka okregu i zakonczenia ?
rafa30
INTERPOLACJA KOLOWA
Post napisał: rafa30 » 18 sty 2016, 18:23
DALEM CI PROGR. Z INTERPOLACJA KOLOWOM SRODEK KOLA JEST W SRODKU OTWORU FREZOWANEGO I ROBI SIE TO PRZEZ CP IPA 360 A NIE PRZEZ C NARZEDZIE IDZIE SPIRALNIE W DOL DO ZADANEJ GLEBOKOSCI
Fr3z3r
Post napisał: Fr3z3r » 18 sty 2016, 19:31
pgm na fi 60
- L X-50 Y+0
- L X-30 RL najazd z lewej przyjęcie korekcji
- CC X+0 Y+0 środek okręgu
- C X-30 Y+0 DR- w którym miejscu ma skończyć
- L X-50 R0 FMAX odjazd z odwołaniem korekcji
mam nadzieje że rozjaśniłem, dodaj do tego pętle i najazdy
tym pgm można zrobić zewnętrzne fi oczywiście :razz:
MAREK POCHRON
C CC
Post napisał: MAREK POCHRON » 18 sty 2016, 21:08
Czesc, Zalaczam program na frezowanie otworu i czopu. Jest to polarnie dookola osi narzedzia
[Rozszerzenie h zostało wyłączone i nie będzie dłużej wyświetlane.]
rafa30
0twor spiralnie
Post napisał: rafa30 » 19 sty 2016, 17:50
kolega marek dał dobry przyklad programu ale on sie sprawdza na malych glebokosciach frezowania poniewaz w cp ipa maksymalny kat jaki mozna wpisac to 5400
i gdy bysmy chcieli frezowac np. na glebokosc 60 mm to narzedzie by sie nam zaglebialo
4 mm na obrut moglo by to zle wplynac na trwalosc freza lub jego plytek
daje moj przyklad programu na q parametrach swietnie sie sprawdza i mozna
frezowac na kazda glebokosc i dac zaglebianie ile sie chce na obrut
PROG NR. 1-WYBRANIE OTWOR FI 80
TOL CAL 3 Z S1000
L Z100 RO F MAX M03
L X0 Y0 RO F MAX
L Z +Q2 RO F MAX
FN0: Q1=+80-GL.OTWORU
FN0: Q2=0-PUNKT STARTU FREZOWANIA
FN0: Q4=+80-SREDNICA OTWORU
FN0: Q10=+160-ILOSC POWT.
FN4: Q1=Q1 DIV Q10-DZIELENIE(80/160=0,5mm NA OBRUT
FN4: Q4= Q4 DIV +2-DZIEL SRED/2=PROMIEN
FN0: Q2=+Q1
L X-Q4 RR F1000-KOREKCJA PR.W SRODKU OTWORU
LBL1
CC X0 Y0
CP IPA +360 Z-Q1 DR- RR-FREZOW. KOLOWE
FN1: Q1=Q1++Q2
FN1: Q10=Q10+-1
FN10: IF+Q10 NE0 GOTO LBL1
C IX0 IY0 DR- RR F-WYROWNANIE DNA
LBL0
L X0 Y0 RO F MAX
L Z100 RO F MAX Y45 RO F MAX M 02
MAREK POCHRON
CP IPA Z= ile chcemy
Post napisał: MAREK POCHRON » 20 sty 2016, 21:00
Czesc . Co do mnie to kolega rafa30 to nie ma racji.Zalaczam przykladowy program.Najlepiej maksymalnie jest stosowac IPA 5400 .
yago44
Post napisał: yago44 » 25 sty 2016, 18:13
może takie coś?:
TOLL DEF 1 L0 R+80
TOLL CALL 1 W S 500
L X0 Y0 R0
L W0
CC X0 Y0
LP PR+169 PA+0 RL
LBL 1
CP IPA+360 IW-2 DR+ RL
CALL LBL 1 REP 19/19
( CP IPA+360 DR+ RL opcjonalnie dla wygładzenia dna)
LP PR+0 PA+0 R0
L W+10 M2
głębokośc ustalasz przez REP.zawsze jedno mniej niż żądana głębokość.a jeśli chcesz frezować czop zmieniasz albo DR+ na - albo RL na RR
alkohol niszczy skórę-szczególnie na dłoniach i kolanach.
johannes80
Post napisał: johannes80 » 26 sty 2016, 13:21
Kolega marzec00 prawdopodobnie jest początkującym, więc o funkcjach CC i C możnaby najprościej powiedzieć w ten sposób:
1. Załóżmy, że piszesz program, narzędzie znajduje się w jakiejś pozycji np.X0,Y0.
2. Od pozycji, w której aktualnie znajduje się narzędzie (przykładowe X0,Y0) chcesz zaprogramować ruch kołowy z użyciem funkcji CC i C.
3. W pierwszej kolejności programujesz środek okręgu CC - to jest tylko definicja pozycji, maszyna nie wykona żadnego ruchu.
4. Teraz programujesz funkcję C, czyli podajesz punkt końcowy tego ruchu kołowego i kierunek ruchu.
Przykład zapisu:
L X+0 Y+0 (początek ruchu kołowego)
CC X+20 Y+0 (środek okręgu)
C X+40 Y+0 DR- (koniec ruchu kołowego)
Za pomocą funkcji CC i C można też zaprogramować pełne koło (jak widać w przykładowych programach kolegów) czego nie można zrealizować funkcjami CR (ruch kołowy z promieniem) i CT (ruch kołowy ze stycznym początkiem).
Jeżeli funkcję C zaprogramujemy biegunowo, to możemy zaprogramować Helix (co również widać w przykładowych programach kolegów).
Np.
CP IPA-360 IZ-5 DR- (zagłębienie Z-5 osiągniemy na 360 stopniach)
lub:
CP IPA-1600 IZ-5 DR- (TNC dzieli 1800:360=5 i zagłębienie Z-5 osiągniemy w 5 "okrążeniach")
Arias2
Post napisał: Arias2 » 26 sty 2016, 23:00
Pewnie to wiecie, ale może się przyda
HH to intuicyjny angielski
CC center circle
C circle
I interpolation
A angle
Na początku też miałem problem z ogarnięciem ale jak mi kolega przedstawił takie tłumaczenie to bardzo pomogło
johannes80
Post napisał: johannes80 » 27 sty 2016, 11:48
To prawda co napisał Arias2, ale z niewielka korektą:
Literka "I" oznacza "inkremental".
Tak więc zapis w moim przykładzie ( CP IPA-360 IZ-5 DR- ) oznacza:
CP -ruch kołowy w układzie biegunowym (circle polar)
IPA -kąt biegunowy inkrementalnie (incremental polar angle)
IZ -inkrementalne przemieszczenie w osi Z
DR- -ruch w kierunku zgodnym ze wskazówkami zegara (direction of rotation)
Wróć do „Heidenhain”
