Jak obrócić WCS
arol1983
Jak obrócić WCS
Post napisał: arol1983 » 17 sty 2016, 14:54
Mam problem z obrotem WCS. Chciałbym frezować element od góry a nie od boku tak jak na rysunku, jak to wykonać ? (rysunek w załączniku)
Proszę o pomoc.
Z góry dziękuję,
Pozdrawiam,
Artur
[ Dodano: 2016-01-17, 16:24 ]
przy okazji chciałem się zapytać - jak można obrócić plik stl względem którejś z osi X, Y, Z ?
trzeba go edytować ? jeśli tak, to jak go można edytować ?
pytam się, bo chciałem wstawić bryłe stl jako przygotówkę z której chcę obrobić matrycę w formacie igs.
Z góry dziękuję.
Błogosławionego wieczoru,
Pozdrawiam,
Artur
obrot WCS.doc
(180 KiB) Pobrany 217 razy
Pionier_CNC
Post napisał: Pionier_CNC » 19 maja 2016, 08:20
Aby obrócić element obrabiany, trzeba go zaznaczyć najpierw i wtedy opcją "zmiana obrotu" obracasz o dowolny kąt względem płaszczyzny, która Cię interesuje.
A z Twoim pytaniem pierwszym, to nie wiem co odpowiedzieć, musiałbym zobaczyć plik, jakie ustawienia w nim masz, rozwiązań może być parę.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 19 maja 2016, 19:01
zmien widok ogolny na ktory chcesz i technologiczny na plaszczyzna równa się widok i dla danego widoku rób sobie obrobkę
arol1983
Post napisał: arol1983 » 02 cze 2016, 20:36
Dziękuję za pomoc. Teraz wszystko z tym gra.
Wróć do „Mastercam”
