Alternatorowy napęd
MAAK
Alternatorowy napęd
Post napisał: MAAK » 08 sty 2008, 22:44
I co tu z tego zrobić?
01.rar
(2.94 MiB) Pobrany 1566 razy
Leoo
Post napisał: Leoo » 08 sty 2008, 23:33
Masz mocne lipole. Ile prądu brał bez obciążenia?
MAAK
Post napisał: MAAK » 09 sty 2008, 06:53
Przekracza 10A na wolnych, nie mam większego amperomierza
końcówka mocy na przekaźnikach elektronicznych 2ADC
jakoś nie padły
Jest nawet silny przy, małych obrotach, chodzi jak krokowy
Leoo
Post napisał: Leoo » 09 sty 2008, 09:08
Czyli pracujesz bez pętli.
Podłącz przez modelarski sterownik BLDC, to zobaczysz do czego będzie zdolny taki silniczek.
MAAK
Post napisał: MAAK » 09 sty 2008, 09:26
Program zwykły pólkrokowy na 3fazy bez regulacji prądu, coś lepszego by się przydało
Modelarski 3f nie chce wejść na obroty, ogóle nie chce mi kręcić większych silników
Leoo
Post napisał: Leoo » 09 sty 2008, 12:24
Regulatory bezczujnikowe (sensorless) "nie widzą" SEM (BEMF), kiedy magnesy są słabe lub za duża albo nierówna szczelina powietrzna. Jednym słowem zbudowałeś zwykły komutator, sterowany zewnętrznym generatorem. Niestety silniczek BLDC sterowany otwartą pętlą dysponuje momentem w bardzo małym zekresie obrotów, podobnie jak typowa krokówka. Nawet jeśli uda się "rozkręcić" do wyższych obrotów to i tak zatrzymać można go palcem. Rozwijaj soft, zainstaluj enkoder, wzmocnij sterownik a wyciągniesz 1,5kW.
Teraz wyobraź sobie, co będzie jak typową krokówkę zamkniesz w pętli? Niektóre firmy już to robią.
MAAK
Post napisał: MAAK » 09 sty 2008, 12:56
A jaki enkoder proponujesz, taki robiony hall, optyczny, czy firmowy?
Ile imp. średnio na biegun trzeba ?
Trzeba by tu PWM zastosować i napięcie morza z 10 razy większe
Leoo
Post napisał: Leoo » 09 sty 2008, 22:51
Rozmontuj silnik napędu 5,25' albo 3,5'. Gwint wkręta mocującego rotor przeważnie jest lewy. Hallotrony znajdują się w pobliżu jednego nabiegunnika. Skopiuj sobie to rozwiązanie. PWM jest konieczny jeśli zamierzasz regulować obroty. Podnoszenie napięcia zostaw sobie na później.
MAAK
Post napisał: MAAK » 10 sty 2008, 00:10
O ile dobrze pamiętam to tam jest tylko trzy sztuki, czyli odległość jednego bieguna można podzielić na trzy odległości?
Do tych mikro-kroków i tak trzeba użyć PWM aby dopasować napięcie?
Leoo
Post napisał: Leoo » 10 sty 2008, 09:25
MAAK pisze:O ile dobrze pamiętam to tam jest tylko trzy sztuki...
Tak są trzy, więcej nie potrzeba. Możesz je umieścić na płytce, którą będzie można przesuwać po obwodzie, w celu optymalizacji kąta komutacji. Jak to wszystko działa poczytaj najlepiej tu:
http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng/ap ... _3205.html
Wróć do „Na luzie”
