Problem z otwarciem pliku zapisanego w Solidzie 2015...
mike3012
Post napisał: mike3012 » 12 sty 2016, 21:40
Witam serdecznie! Nie mogłem znaleźć już takiego tematu, więc postanowiłem założyć nowy. Problem polega na tym, że zmieniłem system na Win10 i musiałem zainstalować SolidWorks'a 2015. I teraz na tym polega problem, że robię rysunki dla ludzi ale Oni nie mogą otworzyć ani części ani złożeń. Panie/Panowie czy pozostaje tylko postawić drugi system czy jest jakaś opcja zapisu lub importu plików? Z góry dziękuje za pomoc! :)
Żółtodziób ale praktykujący ;)
Re: Problem z otwarciem pliku zapisanego w Solidzie 2015...
Post napisał: WZÓR » 12 sty 2016, 22:33
mike3012 pisze:Witam serdecznie! Nie mogłem znaleźć już takiego tematu, więc postanowiłem założyć nowy. Problem polega na tym, że zmieniłem system na Win10 i musiałem zainstalować SolidWorks'a 2015. I teraz na tym polega problem, że robię rysunki dla ludzi ale Oni nie mogą otworzyć ani części ani złożeń. Panie/Panowie czy pozostaje tylko postawić drugi system czy jest jakaś opcja zapisu lub importu plików? Z góry dziękuje za pomoc! :)
Pewnie ,, ludzie" mają starszą wersje Solid-a (?)
Zapisuj pliki w parasolid lub IGS i problem z głowy.
... jest jeden minus - brak historii.
bildder
Post napisał: bildder » 13 sty 2016, 09:17
Problem znany...nie ma możliwości zapisania do wcześniejszej wersji. Jedyna możliwość była kiedyś (skończyła się z wersją 2015) to taka, że można otworzyć pliki na SW o jedną wersję wstecz, przy założeniu że posiada ostatniego service packa, np. 5.0.
Więc zainstalowanie nowego systemu, na którym można instalować inne wersje (starsze) nic nie zmieni jeżeli pliki powstaną w SW 2015.
Rozwiązanie? - brak! Jedynie praca na wersji dokładnie takiej samej jak mają klienci. Oczywiście zapis do parasolida (nie IGES - jak sugeruje Wzór) daje tylko tyle, że można otworzyć pliki z geometrią 3D ale bez historii, wiazań itp. O rysunkach zapomnij.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
mike3012
Post napisał: mike3012 » 13 sty 2016, 13:36
Dziękuje Panowie! W takim razie nie pozostaje mi nic innego jak zainstalować jeszcze jeden system i zainstalować na nim takie Solidy, aby klienci mogli je otworzyć. Niestety trochę smutne to jest, bo w np. Autocadzie można zapisać w innych wersjach...
Post napisał: WZÓR » 13 sty 2016, 21:16
bildder pisze:...
Rozwiązanie? - brak! Jedynie praca na wersji dokładnie takiej samej jak mają klienci. Oczywiście zapis do parasolida (nie IGES - jak sugeruje Wzór) ....
O parasolid wspomniałem , a z IGS - fakt gafę dałem. :oops:
.... , jeśli chodzi o rysunki , to w ostateczności PDF-a można zrobić.
Wróć do „Solidworks”
