Zaporowana spoina
jaro805
Zaporowana spoina
Post napisał: jaro805 » 12 sty 2016, 10:34
Mam problem z spawaniem co jakiś czas dochodzi do zaporowania spoiny - zdjęcie poniżej. spawam Kemppi WeldForce KPS 3500 ,mieszanka Ar 82%+CO2 18%, przepływ gazu 12 l/min, Parametry spawania: 180A, Drut 1mm, materiał spawany S235. Niewiem już gdzie szukać problemu, w momencie gdy dochodzi do zaporowania nie widać spadku przepływu gazu na rotametrze przy butli, pancerz w przewodzie wymieniony na nowy. Bardzo proszę o pomoc.
emel
Post napisał: emel » 12 sty 2016, 11:11
Przeciąg?
jaro805
Post napisał: jaro805 » 12 sty 2016, 11:41
Pomieszczenie zamknięte, Brak w pobliżu jakichkolwiek urządzeń które powodowały by ruch powietrza.
Damradę
Post napisał: Damradę » 12 sty 2016, 11:52
1 Odtłuścić spawane ze sobą elementy
2. Zobacz czy masz ten sam przepływ gazu na fajce co na reduktorze
3. jak jest zgorzelina to też dobrze ją wyszlifować
4. Wyeliminować przeciągi.
5. Fajka trochę bliżej materiału , bo może spawasz na dużym wysięgu.
jaro805
Post napisał: jaro805 » 12 sty 2016, 18:40
Elementy spawane są zawsze oczyszczone. Dziś sprawdzałem przepływ gazu i jest taki na fajce jak na reduktorze. Zastanawiam się czy możliwe jest że gdzieś jest uszkodzony przewód spawalniczy ?
251mz
Post napisał: 251mz » 12 sty 2016, 20:10
Najłatwiej zatkaj fajke palcem i pusc gaz.
Nie powinno byc przeplywu.
Ja mialem kiedys w tigu tak ze przewod gazowy mi sie skleil od przegrzania.
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 12 sty 2016, 21:49
Stawiam na palnik.
1. Moze byc to nieszczelny palnik - zaciaga powietrze - sprawdz zwlaszcza wewnatrz podajnika od wewnetrznej striony przy eurozlaczu - tam czesto luzuje sie nakretka eurozlacza i lubi przygrzac przewody z gazem. To samo w palniku ( w raczce ).
2. Sam gaz jest "brudny" i moze masz na etykiecie wlasciwa mieszanke ale w butli faktycznie jest za duzo tlenu i azotu.
3. Za wysoko trzymasz palnik od jeziorka materialu a dodatkow 12Litrow to bardzo maly przeplyw - standardowo przyjmuje sie 16 litrow dla MIG/MAG.
4. Palnik jest gdzies zagiety.
Material raczej nie powinien nawet jesli brudny powodowac takich wad, podobnie z drutem, nawet gorszej jakosci lub zle przechowywany nie powinien dac takich porowatosci.
Marian1234
Post napisał: Marian1234 » 13 sty 2016, 00:09
Sprawdź czy dziurki w porcelanie zgadzają się z tymi z łącznika prądowego oraz czy łuska dobrze ciasno przylega do fajki i czy jest czysta szczelność przewodów sprawdzisz zakręcając gaz i obserwując na roboczym manometrze czy spada czasami przewód gazowy w uchwycie ulega załamaniu i nie przepuszcza gazu...
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 14 sty 2016, 22:29
Jaro, a takie cos : masz zawor na butli do konca otwarty ? A na regulatorze ustaw 16 litrow na minute.
melonmelon
Reduktor
Post napisał: melonmelon » 15 sty 2016, 07:52
Sprawdź też na innym reduktorze, może ten się dławi.
I uszczelki do wymiany ma.
pozdro
