Ramps 1.4 + Smart LCD controller
Dyskusje o programowaniu mikroprocesorów.
251mz
Post napisał: 251mz » 05 sty 2016, 23:19
Wczoraj przyszły do mnie płytki arduino mega do tego nakładka ramps.
Posiadam do zestawu jeszcze LCD 2004 smart controller
W configu zadefiniowany jest ten lcd.
Program wgrany do arduino.
Wyświetlacz wyświetla logo marlin potem wyświetla ekran z xyz i temperatura itp...
Natomiast jak wejść w menu?
Kręcę impulsatorem , naciskami i ni hu hu...
Sprawdzałem już nawet w bibliotekach i piny impulsatora są zadefiniowane...
Ktoś miał taki problem?
251mz
Post napisał: 251mz » 06 sty 2016, 21:46
Już nie mam pojęcia jak z tym G* sobie radzić...
Teraz co któryś reset jak wcisnę enkoder to wyswietla się menu.
Niestety dalej już nie idzie.
Tak się robi tylko co któryś reset , normalnie nic nie reaguje...
Tak już sobie myślę ,że może gdzieś coś w tej przejściówce jest niedolutowane itp...
Niestety miernik dopiero jutro będę miał bo w warsztacie został :(
ProCoPrint3D
Post napisał: ProCoPrint3D » 06 sty 2016, 22:32
Czy próbowałeś wgrać inny firmware ?
Sprawdź może to pomoże, szkoda że nie masz innego takiego wyświetlacza.
Było by szybciej do zdiagnozowania czy czasem przycisk enkodera nie jest walnięty.
251mz
Post napisał: 251mz » 06 sty 2016, 23:10
ProCoPrint3D pisze:Było by szybciej do zdiagnozowania czy czasem przycisk enkodera nie jest walnięty.
Właśnie nie bo nawet zwieram nogi przy enkoderze i też lipa :(
Taśmy odpadają bo zamieniałem miejscami i to samo...
Chętnie bym wgrał coś innego tylko co?
Nie siedzę w drukarkach 3d , a jedyne co znalazłem to marlin...
patrykb
Post napisał: patrykb » 07 sty 2016, 10:35
Może kolega próbować z http://www.repetier.com/, na stronie jest nawet konfigurator do firmware i host do ściągnięcia.
251mz
Post napisał: 251mz » 07 sty 2016, 10:52
patrykb, Dzieki za podesłanie , jak wrócę z warsztatu będę próbował.
Właśnie dorwałem miernik bo płytki wziąłem ze sobą.
Sprawdziłem połączenia przycisku i sygnału A B enkodera.
Jest ciągłość począwszy od nóżek enkodera a na pinach arduino kończąc więc coś musi być nie halo w oprogramowaniu...
251mz
Post napisał: 251mz » 07 sty 2016, 16:34
patrykb,
Poleciał do kolegi punkcik.
Repetier poszedł od strzała i normalnie można obsługiwać...
Chyba coś z Marlinem jest nie tak.
Jutro podłączę zasilacz to coś tam sobie potestuje na sucho jazdę silnikami z impulsatora :)
patrykb
Post napisał: patrykb » 07 sty 2016, 17:04
Dziękuję i cieszę się, że wszystko ruszyło. Co do Marlina to może warto z innego źródła, ewentualnie od kogoś komu wszystko działa w podobnym zestawieniu elementów. Chociaż jak Repetier działa to po co kombinować na początku...
Wróć do „Arduino, Raspberry pi i inne systemy mikroprocesorowe”
