Haas SL20. Ciśnienie konika
Dyskusje na temat maszyn HAAS
mzaik
Post napisał: mzaik » 04 sty 2016, 19:34
Pierwszy raz korzystam z konika w tokarce Haas SL20. Muszę przetoczyć pręt z mosiądzu średnicy 25mm na długości 250mm. Jakie zastosować ciśnienie na koniku? Od ilu do ilu PSI mogę używać. Do ilu obrotów ograniczacie wrzeciono pracując z kłem. Będę wdzięczny za każdą informacje. Pozdrawiam.
Post napisał: WZÓR » 04 sty 2016, 20:36
Nad regulatorami masz/ powinieneś mieć tabelę.
.... a jak nie , to patrz : instrukcja obsługi.
.... myślę , że 100 - 120 PSI powinno być OK.
Praca z kłem nie wymaga jakiś tam specjalnych ograniczeń obrotów.
..... , zakładam , że kieł ten jest porządnej marki , a nie z demobilu , w których łożyska idą z dymem . :grin:
mzaik
Post napisał: mzaik » 04 sty 2016, 21:23
Dziękuję za podpowiedź. Kieł obrotowy Rohm
Re: Haas SL20. Ciśnienie konika
Post napisał: WZÓR » 04 sty 2016, 22:54
mzaik pisze:Witam.
Pierwszy raz korzystam z konika w tokarce Haas SL20. ....
Nie zapomnij o ustawieniu #105 , #106 i #107
.... jakby co - patrz: instrukcja obsługi.
ewentualnie tu:
https://www.cnc.info.pl/topics90/ustawi ... t35150.htm
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 04 sty 2016, 23:22
mzaik
Post napisał: mzaik » 06 sty 2016, 13:04
Dziękuje za rady i filmik. Okazało się że używany przeze mnie kieł Rohma ma zużyte łożyska. Obroty maksymalne jakie mogłem zastosować to 800 powyżej pojawiały się duże wibracje i drgania. W żaden sposób nie mogłem uzyskać dobrej powierzchni a kieł strasznie szumiał. Muszę kupić nowy kieł obrotowy ze stożkiem czwórką. Jakich firm kły polecacie a od jakich się trzymać z dala?
Post napisał: WZÓR » 06 sty 2016, 13:21
mzaik pisze:Dziękuje za rady i filmik. Okazało się że używany przeze mnie kieł Rohma ma zużyte łożyska. Obroty maksymalne jakie mogłem zastosować to 800 powyżej pojawiały się duże wibracje i drgania. W żaden sposób nie mogłem uzyskać dobrej powierzchni a kieł strasznie szumiał. Muszę kupić nowy kieł obrotowy ze stożkiem czwórką. Jakich firm kły polecacie a od jakich się trzymać z dala?
Nie ma co za bardzo kasą szastać .
Ja używam Bison-a
Wybierz sobie .... :
http://www.bison-bial.pl/wyroby-tulejow ... y-obrotowe
ryby007
Post napisał: ryby007 » 06 sty 2016, 17:02
Zawsze można łożyska wymeinić, nasmarować i szum zniknie.
W-T-C ®
https://1drv.ms/f/s!AoMcp_0y4nYkb5WJ3UtJdxSjqTE?e=hoESQ2
Wróć do „HAAS”
