Stożek MK2 adapter/uchwyt wiertarski.
majster123
Post napisał: majster123 » 31 gru 2015, 12:04
Mam stary uchwyt VISa na mocowanie B16 i adapter na MK2, ale tenże uchwyt jest już dość wyrobiony i ledwo trzyma wiertła...
Czy da się w rozsądnych pieniądzach dostać adapter MK2 na gwint calowy do typowych uchwytów?
A może warto byłoby właśnie na B16 uchwyt zakupić? Tylko tu niestety widuję w większości jakieś no name.
Warto iść w samozaciskowe? Nie chcę na to zbyt dużo pieniędzy wydawać, bo i tak mam do dyspozycji sporo wierteł na stożek, gorzej z małymi średnicami - wtedy taki uchwyt by się przydał.
Pozdrawiam.
Mat3ys
Post napisał: Mat3ys » 31 gru 2015, 12:06
Kup sobie uchwyt z BISONA. Są bardzo dobre ale i te tańsze nie są wcale takie złe :)
majster123
Post napisał: majster123 » 31 gru 2015, 12:14
Tzn wynalazkami za 50zł pójdzie wiercić?
Nie chciałbym utopić kasy, bo trafiałem na takie co wrzynały się w wiertło, albo takie co wiertło mimo dokręcenia wsuwało się do środka, no ale to były do wiertarek ręcznych.
Mat3ys
Post napisał: Mat3ys » 31 gru 2015, 12:22
Te najtańsze mają czasem tendencje do dość mocnego zaciskania się.
RobiszToŹle
Post napisał: RobiszToŹle » 31 gru 2015, 14:12
Osobiście nie polecam najtańszych:
Już 2 sztuki mi się tak zrobiły...
Mat3ys
Post napisał: Mat3ys » 31 gru 2015, 14:16
Te całkiem najtańsze lepiej sobie odpuścić. Mam polskie uchwyty na kluczyk i są w porządku, bison samozaciskowy też perfekt. Mam też dwa samozaciskowe z przedziału cen ok 80zł z trzpieniem i nie ma z nimi problemów. Nie pamiętam teraz firmy. Ale raz miałem taki za 40zł to zacisnął wiertło a jak już puści to razem z ząbkami wyszło :)
rc36
Post napisał: rc36 » 31 gru 2015, 14:17
majster123 pisze:Tzn wynalazkami za 50zł pójdzie wiercić?
Ja mam taki uchwyt jak na tej aukcji http://allegro.pl/uchwyt-wiertarski-sam ... 99113.html i oczywiście da się tym wiercić, jedyny minus w stosunku do uchwytów na kluczyk jest to, że uchwyt samozaciskowy jest dłuższy i zabiera trochę więcej pola roboczego.
majster123
Post napisał: majster123 » 31 gru 2015, 16:40
To pomyślę nad czymś takim, bez trzpienia wychodzi trochę taniej (mam przy starym uchwycie).
W aktualnym końcówka trzpienia nie wygląda najlepiej, ale nie jest aż tak skręcona, jak pokazał RobiszToŹle (wydaje mi się, że gniazdo w wiertarce jeszcze jakoś trzyma).
Mat3ys
Post napisał: Mat3ys » 31 gru 2015, 17:05
Kup sobie jeden a dobry i po problemie :)
majster123
Post napisał: majster123 » 31 gru 2015, 18:10
Gdybym miał na tym jakąś poważniejszą robotę, to zakup byłby uzasadniony, ale skoro większość wierteł jest u mnie na stożek, to szkoda na kilka otworów kupować od razu profi uchwyt.
Okolice 11mm w górę to już stożek, więc będzie pracował głównie na niezbyt dużych średnicach.
